Bauknecht SpüMa GSXP 6141 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst F6 dann E4
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP 6141 Di --- Erst F6 dann E4
Suche nach Bauknecht GSXP
BID = 1037248
Rosa2511
Defekt : Erst F6 dann E4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 6141 Di
S - Nummer : 854661401720
Typenschild Zeile 1 : 331139001937
ohne Verankündigung:
Eingeschaltet: Erst F6 dann E4.
Bisher überprüft - kein Wasser in der Wanne.
Seitenteil abgebaut. Es läuft anscheinend kein Wasser rein. Die Pumpe läuft an bzw. ich höre wie das Wasser strömen will dann Fehlermeldung.
Sieb wurde natürlich auch überprüft.
Was muss ich tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosa2511 am 16 Apr 2018 10:52 ]
BID = 1037281
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode F6/E4 beschreibt, daß das Aquastopsystem ausgelöst hat und es befindet sich Wasser in der Bodengruppe des Gerätes, oder das Gerät wurde unsachgemäß transportiert und dabei das Bodenblech so deformiert, daß der Schwimmerschalter eingeklemmt und ausgelöst wurde.
VG
BID = 1037291
Rosa2511
Danke für den Hinweis.
Es scheint so als ob es nur die Wassertasche war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 681        18.11.2026    13:16
