Intervallschalter für pc-lüfter 9V betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 1037266
Stahlklaue
Hallo Jungs,
ich bin auf der suche nach einem bausatz oder kleinen zeitschalter/intervallschalter mit dem ich einen pc-fan betreiben kann. der fan soll aller 5h für 2 min laufen. uhrzeit völlig egal nur der intervall sollte grob stimmen. war schon bei conrad aber leider keine wirkliche hilfe bekommen. hat einer von euch eine idee, was ich dazu verwenden könnte? soll so klein wie möglich werden muss aber nicht micro werden. und der plan wäre alles über 9v blockbatterie laufen zu lassen. danke schon mal für eure tips.
BID = 1037267
Du solltest dir erst mal eine intakte Tastatur besorgen. Den Lüfter über eine 9V Blockbatterie zu versorgen ist auch nicht das gelbe vom Ei. Nebenbei goggle mal nach Cmos 555
BID = 1037273
Stahlklaue
Tastatur ist perfekt! den 555 habe ich mir schon angesehen aber glaube bissel zu kompliziert für mich. wäre das dingens nicht passend? habe ich gerade gefunden: https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Zei.....aupWz
BID = 1037274
nabruxas
Monitorspezialist
Zum 555 würde ich einen 4060 und ein paar 1N4148 dazunehmen. Mit einem oder zwei Mäuseklavier(e) können dann die Zeiten eingestellt werden. Btw. Otiffany ist hier der Mr. 555 an dem keiner so leicht rankommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Apr 2018 20:54 ]
BID = 1037275
Stahlklaue
Klingt gut! würde ich dann auch die großen intervalle von lüfterstart 5h und betriebszeit von 1 min kommen können?
BID = 1037276
nabruxas
Monitorspezialist
Logo! Aber noch einfacher bzgl. Hardware ist ein kleiner PIC-Controller oä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Apr 2018 20:59 ]
BID = 1037277
Maou-Sama
Mit mechanischen Zeitschaltuhren wirst du keine 2 Minuten Intervallzeit realisieren können.
Das Zeug gibt es aber auch für unter einen Heiermann frei an die Haustüre vom Chinamann. Kleinste Intervallzeit 1 Minute.
1. verbraucht das "digitale Uhrwerk" weniger von deiner Kostbaren Batteriekapazität
2. hat so ein digitaler Timer Laufreserve
3. entfällt das Basteln,- es sei denn man steht auf sowas
Und die Versionen die 12V AC/DC für das Uhrwerk benutzen sollten auch mit 9V zurecht kommen.
Musst halt nur ggf ein eingebautes Relais rauspulen und stattdessen deinen Quirl dranschalten.
Aber da du dich spätestens nach zwei Tagen ohnehin von den 9V Block verabschieden, und stattdessen 6 oder Mignonzellen im Halter nehmen wirst, kannst du das Relais auch drin lassen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 16 Apr 2018 21:13 ]
BID = 1037284
https://www.amazon.de/dp/B06ZZSZQZZ.....YG3W1
Digital und kleinste Schaltzeit 1 Minute Blöd nur das der Tag 24 Stunden hat . 24 ist aber nicht durch 5 Teilbar. Wenn du damit leben kannst das dein Lüfter eben aller 4 Stunden für 2 Minuten läuft ist das was . Nachteil das Teil verbraucht selbst 2 W und das saugt dir deine 9V Blockbatterie Ruckzug leer. Sinnvoller aber etwas aufwändiger ist da einen µC zb arduino zu verwenden. https://www.google.de/url?sa=t&.....qtZK0
Da kannst du die Zeiten Programmieren und dann läuft das Ding und verbraucht wesendlich weniger Strom . Ein Transistor und ein Relais schalten dann den Lüfter ein und aus.
https://coptermagazin.de/arduino-bo.....nano/ den gibt es fix und fertig für kleines Geld
BID = 1037285
Doch,das geht,bleibt nur was "übrig"
Und bei der Bildungspolitik dieses Staates geht das demnächst bestimmt auch ohne Rest,oder man kann den Tag auch pauschal mit 25h ansetzen...
BID = 1037286
Stahlklaue
Boah danke jungs!!! lese mich nun mal durch. Welche möglichkeit habe ich, um die laufzeit der batterie zu erhöhen? oder gibt es besseres? will/kann aber kein netzteil gebrauchen. wäre eine powerbank eine alternative?
BID = 1037290
Da man eine Powerbank aufladen kann, ist das eine deutlich bessere Alternative. 9V Batterien dürften die schlechteste sein.
Alternativ nimmst du 12V Blei-Gel Akkus. Dann passen die 12V für die Zeitschaltuhr und der Lüfter bekommt auch die 12V, die er gerne hätte.
BID = 1037293
Sowas ähnliches kann man auch kaufen:
https://www.google.de/search?q=xikar+humifan
(nur als Beispiel)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Apr 2018  9:44 ]
BID = 1037296
Stahlklaue
Der humifan ist eine gute lösung nur ich halte aller 15 min für zu viel. ob man den intern verstellen kann? eher nicht. dann bastel ich mir lieber was eigenes. gute tips habe ich hier ja erhalten! danke nochmal jungs!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491622   Heute : 8183    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    10:47
