Technisat 5032/0300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird nicht gefunden Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige Technisat Technisat 5032/0300 --- Programm wird nicht gefunden Suche nach Technisat Technisat |
Problem gelöst
BID = 1036935
mike_in Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Programm wird nicht gefunden
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Technisat 5032/0300
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem mit der SAT-Anlage meiner Schwiegermutter.
Bei uns wurde die Frequenz des Regionalsenders OTV gewechselt.
Ich kann diese aber nicht empfangen.
Sie hat ein Technisat 5032/0300 TV Gerät mit internem Receiver DVB-S.
(und es gibt noch einen anderen TV mit extra Receiver DVB-S.)
Man kann bei beiden Geräten die Frequenz manuell eingeben.
Angaben von OTV:
Transponder 1.049 (10714 Mhz) Astra 1KR
Network ID: 1
Transport Stream ID (TSID): 1049
Modulation: DVB-S2 8-PSK
Polarisation: Horizontal
Symbolrate 22000 Msym/s
Ich kann in beide Geräte die eingeben:
10714 Mhz
22000 Msym/s
und H Polarisation.
Es wird aber kein Sender gefunden.
Ich hatte mir vor längerer Zeit ein Messgerät von Alpsat bestellt.
Ich weiß "wer mit Mist misst, misst Mist." Aber zum einfach einstellen einer Schüssel Privat hat es gute Dienste vollbracht.
Es zeigt bei der Frequenz ein Signal von 95% an aber die Qualität ist bei 20 Prozent. Beim ausrichten der Schüssel auf Astra zeigt er mir 85%Signal und 70% Qualität an. Alle anderen Sender funktionieren.
Nur dieser Regionalsender der anscheinend Überlebenswichtig ist klappt nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Stehe gerade etwas auf der Leitung.
Vielen Dank schon einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike_in am 9 Apr 2018 14:45 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: TV Gerät)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Apr 2018 21:06 ]
BID = 1036936
Surfer Inventar
Lass mal das TV-Gerät diesen Transponder scannen und alles neue abspeichern .
Dann gehst du ins Menue TV Programme sortieren . Anschliessend wechselst du in die Gesamtliste und scrollst dort mal bis O - dort sollte er zu finden sein . Programm in die Favoritenliste kopieren und gut ist .
Ergebnis bitte hierher .
Gruss Surf
BID = 1036946
Deiner Beschreibung nach besitzt das Gerät lediglich einen DVB-S Tuner und auch der externe Receiver ist nur ein DVB-S Gerät. Daher können beide Geräte den DVB-S2 Transponder nicht empfangen.
Du brauchst einen moderneren Receiver oder ein moderneres TV-Gerät mit DVB-S2 Tuner.
Diese bayrischen Lokalprogramme haben die SD-Ausstrahlung eingestellt und senden nun nur noch in HD, vermutlich aus Kostengründen. Das wird in absehbarer Zeit übrigens mit allen Programmen passieren. Nach aktuellem Stand ist Mitte 2020 Schluß mit SD.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Apr 2018 21:04 ]
BID = 1037294
Sorry war jetzt ein paar Tage nicht da.
Danke an Mr.Ed.
Die einfachste Lösung ist meißtens die an welche man nicht denkt.
Natürlich sind alle Geräte schon so alt das kein DVB-S2 empfangen werden kann. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
Dankeschön!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193896488 Heute : 12895 Gestern : 41403 Online : 588 31.10.2026 4:53 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 407 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
