Kärcher 9 Fenstersauger WV50Plus 1.633-101.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor FK-280SA-3525 KD202Z14
Serverzeit: 13 11 2026  08:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kärcher Fenstersauger WV50Plus 1.633-101.0 --- Motor FK-280SA-3525 KD202Z14
Suche nach Kärcher
BID = 1036898
BMS240
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor FK-280SA-3525 KD202Z14
Hersteller : Kärcher Fenstersauger
Gerätetyp : WV50Plus 1.633-101.0
Typenschild Zeile 1 : 3,6V 12W IP X4
Typenschild Zeile 2 : 1212477 215115013
Bei meinem o.a. Fenstersauger ist der Motor
Mabuchi
FK-280SA-3525
KD202Z14
defekt ( eine Bürste ist gebrochen).
Leider ist dieser nicht in der Ersatzteilliste von Kärcher geführt.
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder Ersatztype ?
Ich finde einfach nichts im Internet.
Leider kann ich sehr wenig Englisch.
Bei Mabuchi finde auch nichts.
Kann jemand helfen?
BMS240
BID = 1036902
Verlöter
eine Skizze der Kohlen mit Maßen, am Besten noch ein Bild. Dann vielleicht.
BID = 1036912
BMS240
An eine Reparatur bei diesen Mini-Motor denke ich nicht.
Ich dachte, entweder Original- oder Ersatz-Motor.
Da 12 W am Gerät angebracht ist, sonst nichts vorhanden ist, wird dies auch die Motorleistung sein (3,6V Akku).
Es gibt auch ein Bild im Internet( G....e).
Ich versuche mal , ein paar Bilder anzuhängen.
BMS240
BID = 1036932
Der FK280 wird auch in hunderten kundenspezifischen Versionen gebaut. Die sind natürlich nicht alle auf der Mabuchi Webseite gelistet. Das Teil gibt es ja nun seit ein paar Jahrzehnten.
Probier einfach aus, was da von der Achslänge und Spannung passt.
BID = 1036956
BMS240
Mr.Ed hat am  9 Apr 2018 13:38 geschrieben :
Dazu kommt Leistung bei entsprechender Spannung (3,6V 12 W wie erwähnt!),
da findest du nichts zu kaufen.
Habe jetzt lange genug gesucht.
Es wird ein neuer Sauger.
BMS240
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272565   Heute : 3386    Gestern : 15218    Online : 619        13.11.2026    8:26
