Gatmet 9 Boiler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Opferadone tauschen
Serverzeit: 13 11 2026  08:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gatmet Boiler --- Opferadone tauschen
Suche nach Boiler
BID = 1035847
v40
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Opferadone tauschen
Hersteller : Gatmet
Gerätetyp : Boiler
S - Nummer : 15o086493
ich möchte eine Magnesioumanode 'Opferanode' tauschen und frage mich wie es geht.
3 pics hier. Hinter welcher Schraube verbirgt sich die Anode?
Ich weiss, Wasser zuvor ablassen.. aber dann??
DANKE für Antworten!
VG v40
Pics: https://postimg.org/gallery/2nm740t8m/
BID = 1035853
unlock
Dann Verdrahtung demontieren,die Flansch demontieren und herausnehmen,dann alte Anode demontieren,neue montieren,Neue Dichtung nicht vergessen!
Flansch mit neuer Dichtung versehen und wieder einbauen.
Anzugsmomente der Schrauben und Muttern beachten!
usw...
Viel Erfolg!
One Flash and you're Ash !
BID = 1035883
v40
@unlock
Erstmal DANKE, die Dichtung muss ich mir noch besorgen.
Ich denke mal dass Du mit 'Flansch' den 'Teller' mit den ganzen drähten meinst. Siehe Abbildung vom Link.
Anzungsmoment 'gut Handfest', oder mit Drehmomentschlüssel?
Vg Martin aliaas v40
BID = 1035987
unlock
Ja,"Teller"=Flansch,mit 5 kreisförmig angeordneten Schrauben/Muttern.
Der Rest auf der Flansch sind dann Heizung,Anode und Tauchrohr für Fühler.Das Kapilarröhrchen für Fühler mit Vorsicht behandeln,und auf keinen Fall knicken,sonst arbeitet Regler nicht mehr!
Wenn Du dir zutraust,das benötigte Drehmoment abzuschätzen,geht das zur Not auch.
Besser ist aber mit Schlüssel,dann ist man auf der sicheren Seite.
BID = 1036575
v40
.. also der Lieferant der Anode.. sagt dass es eigentlich auch ohne Dichtung gehen müsste..
Mit welchen Muttern leg ich los um an die Anode kommen?
Ich bin geneigt mit denen im Aussenkranz 13er die mit einer zusätzlichen Mutter gesichert sind..
LG V40
BID = 1036576
unlock
v40 hat am  1 Apr 2018 11:03 geschrieben :
Ok,dann mach halt mal ohne Dichtung!
Wieso bin ich noch hier?
BID = 1036579
v40
'Ohne Dichtung' wäre ein schöner Aprilscherz..
Ich meine natürlich dass der Lieferant meinte ohne NEUE Dichtung...
Also, welche Schrauben lösen, so sollte ich anfangen?
BID = 1036906
unlock
Also Peripherie beschrub ich schon!
Reihenfolge von Schrauben an Flansch ist 1-3-5-2-4,am Umfang bei 0° ist 1,bei 72° ist 2 usw...
Ich weis jetzt nicht,wie heilig die Flansche ist,aber in den ersten 2-3 Durchgängen kann je 90° Drehwinkel an den Schrauben nicht schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272623   Heute : 3444    Gestern : 15218    Online : 293        13.11.2026    8:34
