BID = 1036876
Dax_71 Gerade angekommen
Defekt : 400V abbekommen
Gerätetyp : SOFTTRONIC W 2241
S - Nummer : 40/69176538
FD - Nummer : 05958630
Typenschild Zeile 1 : W 2241
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-2
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Durch eine Null-L Unterbrechung hat die WaMa 400V abbekommen.
FI und LS sind gefallen. Gerät war im Betrieb und
ist seit dem Defekt. Reagiert auf nichts (bisher ungeöffnet).
Frage: Hat diese WaMa eine interne Absicherung?
Mögliche Schäden-falls keine Sicherung?
Lohnt sich die Reparatur (Ersatzteilkosten)?
Danke,
Dax_71
BID = 1036882
Ich habe die WaMa geöffnet.
1) Hat dieser Netzfilter (Bild 1) eine Suppressorfunktion?
2) Das Relais (Bild 2) bekommt von dort nichts mehr.
3) Wo bekomme ich die Teile her?
Google gibt mir nur ebay links her.
LG,
Dax_71
BID = 1036886
derhammer Urgestein
Schaltet der Kondensator nicht durch???
BID = 1036891
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
wenn der Netzeingangsfilter tatsächlich defekt ist durch diese Attacke, was Du am Heizrelais messen kannst, da dieses dauernd unter Spannung stehen sollte Last seitig, dann kaufe einen neuen, oder hole Dir aus einem Schlachtgerät einen, sind seit Jahrtausendwende (W3,4,5,600;1,2,3,4,5,6000) baugleich.
Kostet 43€ netto und hat die aktuelle Teilenummer 5867720 bei Miele
Zudem sitzt eine Glasfeinsicherung an der Elektronik neben beim EIN AUS Schalter. Träge 6,3A 5x20mm
BID = 1036899
silencer300 Moderator
Den Entstörkondensator kannst Du zum Test ganz weglassen, das Gerät läuft auch ohne.
Ein Gerät, was mit EINEM Außenleiter angefahren wird, kann keine 400V~ "abbekommen", bei einem Neutralleiterabriss geht es einfach aus.
VG
BID = 1036900
Kommt drauf an, wo der N abgegangen ist. Stichwort Sternpunktverschiebung.
BID = 1036907
@Mr.Ed: Stimmt, bin jetzt nur vom Gerät selber ausgegangen, aber es scheint auch vor der UV noch N-Leiter zu geben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Apr 2018 23:34 ]
BID = 1036909
@silencer300 Es war leider eine Sternpunktverschiebung.
Gerät geöffnet und... Varistor am Eingang ist hinüber.
Dicker Elko in der Mitte der Platine auch...
...wobei ich nicht sicher bin warum.
Die Sicherung habe ich überhaupt nicht gefunden.
Tja, das wars wohl.
Jemand eine Idee?
Edit: Ohne Schaltplan wird das sehr aufwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dax_71 am 9 Apr 2018 0:00 ]
BID = 1036910
Wenn die Platine selber unbeschädigt ist, also noch alle Leiterbahnen intakt sind, kannst Du sie zu JH Schulte in Geseke schicken. Die sind auf Miele Waschmaschinen spezialisiert und reparieren für eine günstige Pauschale.
VG
BID = 1036913
Super, Danke
BID = 1036923
driver_2 Moderator
Schaltplan liegt gefaltet oben unter dem Deckel am Rand dort ist auch Sicherung eingezeichnet.
Liste 1 MIELE |
