Bosch SpüMa GV640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe E:25 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1036847
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Defekt : Laugenpumpe E:25
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GV640
S - Nummer : SMU63M85EU/85
FD - Nummer : 9410
Hallo liebe Kollegen.
Habe hier eine Media Markt Krücke stehen, die mich an den Rand der Verzweiflung bringt. Das Gerät hatte einen (relativ harmlosen) Hochwasserschaden, bei dem die Ablaufpumpe abgesoffen und zerstört wurde (E:23). Nach dem Auswechseln der Pumpe schien der Fehler behoben zu sein. Nun läuft die Pumpe nur, wenn sich kein Wasser in der Maschine befindet. Sobald ein wenig Wasser (das Flügelrad bedeckt) im Bottich ist, ist nach den üblichen 3x Anpumpen Feierabend. Nach ca. 15-20 min. wiederholt sich das Spiel noch einmal und verabschiedet sich mit E:25 (Pumpe blockiert, oder Abdeckung fehlt). Mittlerweile habe ich testhalber schon mehrere Komponenten des Gerätes (Laugenpumpe, Salzmangelsensor, Bodenschalter, Elektronik, Heizpumpe, Kabelbaum und den kompletten Pumpentopf) getauscht, das Ergebnis bleibt das gleiche. Auch das Prüfprogramm bringt nur den E:25 und bleibt beim Abpumpen (mit Wasser im Bottich) stehen.
Hat da jemand vllt. eine Idee?
VG
BID = 1036850
derhammer Urgestein
Ist die Rückschlagklappe blockiert?
Befinden sich Fremdkörper im Bogen vom Wärmetauscher, dort wo das Brauchwasser durchläuft???
BID = 1036852
Rückschlagklappe ist neu (wie der ganze Topf), Gerät und Wärmetauscher werden ganz normal gefüllt, Programm läuft ganz normal, es wird über Heizpumpe und Zeo (wie es gehört) geheizt. Spaßenshalber werde ich noch den Wärmetauscher auswechseln.
VG
BID = 1036856
derhammer Urgestein
Kabelbaum geprüft?
Im Kabelbaum zum Zeosystem ist noch ein Widerstand....
BID = 1037171
Fehler gefunden!
Übeltäter war die neue Ablaufpumpe. Vermutlich läuft die mit einer anderen Drehzahl, oder höherer/niedrigerer Leistungsaufnahme, als das MediaMarkt Modell. Nach dem Zerlegen der alten "Originalpumpe" fiel auf, daß das Statorpaket dünner und die Wicklungen kleiner als bei den üblichen (COPRECI) BLP3-Pumpen von BSH sind.
Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 1037205
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 14 Apr 2018 10:56 geschrieben :
Fehler gefunden!
Warum sollte ein im MediaMarkt gekauftes Gerät eine andere AP haben, als eines aus dem Fachhandel ?
Mir erklärt sich das gar nicht, wo doch die Hersteller bemüht sind, Teilegleichheit walten zu lassen um billig zu produzieren.
Hast Du ein Alternativteil eingebaut gehabt ?
Laut Unterlagen wird die korrekte Funktion inkl. Leerlauf und Blockadeerkennung der Pumpe über die Stromaufnahme gemessen, also muß der Widerstand der Pumpe exakt gleich sein ab Hersteller.
BID = 1037219
@driver:
Schön wäre es, von wegen Teilegleichheit...
Die BLP3 gibt es mit 3 verschiedenen Ersatzteilnummern (00611332,00620774 und 00631200). Die ersten beiden sind miteinander kompatibel (weil Nachfolger), die andere kocht ihr eigenes Süppchen. Leider konnte ich die Widerstände an der kaputten Pumpe nicht mehr messen, da hatte salziges Wasser schon ganze Arbeit geleistet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2018 20:08 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499173 Heute : 15739 Gestern : 16862 Online : 302 24.11.2026 18:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,14398598671
