50PFK4309/12 Philips
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil oder Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips 50PFK4309/12 --- Netzteil oder Mainboard
BID = 1036581
Karaorkun
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzteil oder Mainboard
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 50PFK4309/12
Chassis : 715G6338-P03-000-002M
Hallo zusammen
Habe einen Philips 50PFK4309/12
- Kein Power LED
- Kein Bild kein Ton
Netzteil 715G6338-P03-000-002M
Mainboard 715G6094-M0I-000-004N
Leider habe Ich keine Schaltpläne.
Brauche eure Hilfe um das Netzteil wieder hinzubekommen.
habe schon einige Messungen gemacht und im Foto Eingetragen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karaorkun am  1 Apr 2018 14:02 ]
BID = 1036733
boarder73f2
ich hatte vor kurzem eine ähnliche Ausgangssituation.
- Netzteilplatine schien i.O.
- allerdings fehlten am Ausgang die 12V DC und die 24V DC. Bei der 5,3V DC waren es nur 4,7V DC.
Am Ende stellte sich heraus, dass eine Unterbrechung in der Reihenschaltung der Hintergrundbeleuchtung die Ursache war. Nachdem diese behoben war, lagen auch an den 5,3V DC auch 5,3V DC an und der IC erhielt das Signal, eine Hochfrequente AC-Spannung über den Trafo zu schicken. Anschließend waren dann auch die Ausgangsspannungen 12V DC und 24V DC wieder da und alles funktionierte.
Nach dieser Erkenntnis würde ich künftig wie folgt vorgehen:
Schritt 1:
Stecker der LED-Strips von der LED-Driver-Platine abziehen und mit externem (Labor)-Netzteil mit DC-Volt einspeisen. Üblicherweise liegen da 94 Volt DC an.
Bitte mit den Reglern "Ausgangsspannung" und "Strombegrenzung" die Leistung langsam erhöhen. Bei ca. 40-50 Volt sollten dann die LED´s zünden und somit leuchten. Wenn nicht, dann langsam Strombegrenzung reduzieren, damit mehr Leistung bereitgestellt wird. Wenn diese gezündet haben gilt: Bei weiterer Erhöhung werden diese dann heller. => nur nicht übertreiben.
Wenn hier nichts leuchtet dann zu Schritt 2 übergehen.
Schritt 2:
LED-Strips komplett freilegen und jeden einzelnen Strip einzeln nach der in Schritt 1 beschriebenen Methode testen. Auch bitte alle Steckverbindungen, Kontakte und Leiterbahnen auf Durchgang prüfen. Das prüfen einzelner LED-Strips auf Durchgang macht an dieser Stelle keinen Sinn, da aufgrund des Aufbaus von LED´s auch intakte LED´s keinen Durchgang anzeigen. Damit sollte sich die Ursache eingrenzen lassen und der Übeltäter zu finden sein.
Wenn das nichts bringt, Erkenntnisse des Tests hier einstellen.
und auch die erforderlichen Ausgangsspannungen an der Netzplatine messen und hier berichten.
BID = 1036762
Karaorkun
Danke für die deine Hilfe boarder73f2
BID = 1037083
Schwabenschrauber
Karaorkun hast du es hinbekommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494428   Heute : 10991    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    13:37
