Sony LED-FS KD-55X8509C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert oder findet Sender n
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony KD-55X8509C --- verliert oder findet Sender n
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 1036393
Schrottler2
Geräteart : LED TV
Defekt : verliert oder findet Sender n
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KD-55X8509C
mein Name ist Peter.
Am 30.01.2016 habe ich mir ein Sony Flachbild TV KD-55X8509CBAEP gekauft.
Der TV steht im Schlafzimmer und wird selten benutzt.
Die Updates wurden alle aufgespielt.
Seit einigen Tagen verhält sich der TV komisch.
Der TV schreibt z.B. kein Empfang / Signal prüfen Sie ihren Anschluß.
Wenn ich dann mal ein Programm hoch oder runter schalte kommt wieder Bild welches aber auch wieder ausfällt mit der Fehlermeldung kein Signal.
Die TV Schüssel hat ein 4-fach LNB.
Der TV im Wohnzimmer zeigt keine Probleme oder Signalverlust.
Auch kommt es vor das ich z.B. Programm 30 ansehe dann springt der TV auf Programm 40 wenn ich dann versuche wieder 30 einzustellen gibt es dieses Programm nicht mehr, von 29 springt die Anzeige dann direkt zu 31.
Es kommt auch regelmäßig vor das Programme verschwinden am nächsten Tag wieder da sind und andere Programme weg sind.
Ich habe schon alles gelöscht, also Programme und Satellit Astra, dann durch Suchlauf wieder aktiviert. Auch dieses brachte keine Verbesserung.
Eventuell hat ja schon mal jemand von dem Problem gehört oder kennt Abhilfe.
Ich kann mir vorstellen das mit dieser Beschreibung es nicht leicht ist eine Fern - Fehlerdiagnose zu machen, aber die Hoffnung stirb zuletzt.
Freundliche Grüße Peter
Es ist einfach zum
BID = 1036423
Genau so hat sich Mutterns Schlafzimmer TV kurz nach dem Kauf auch verhalten.
(irgend ein Billigheimer aus dem Real)
Wieder weggeschafft,und ne Woche später wieder erhalten mit der Ansage,es wäre ein Firmwareupdate gemacht wurden.
Seit dem geht er wie er soll.
BID = 1036574
Schrottler2
ja, Sony hat sich auch gemeldet und meinte ich solle mal den TV 15-20 min Stromloss machen, dann auf Werkseinstellung zurück setzten und ein Update 13.03.2018 aufspielen.
Ich der Mail waren mehrer WWW-Zugänge angehängt.
Das erste habe ich nun gemacht Stromlos, Zurücksetzen, Update erneut einspielen,Porgramme suchen, mal abwarten ob der TV nun Fehlerlos läuft.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494651   Heute : 11214    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    13:52
