Miele Herd de Luxe H 818
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizkontrolllampen Frontpanel
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele de Luxe H 818 --- Heizkontrolllampen Frontpanel
Suche nach Herd Miele
BID = 1036534
RobertAUT
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizkontrolllampen Frontpanel
Gerätetyp : de Luxe H 818
Bei meinem MIELE de Luxe H 818 funktionieren
am Frontpanel alle 3 Heizkontrolllampen nicht mehr.
Der Servicetechniker hat gesagt, dass es diese Lämpchen
nicht mehr gibt.
Jetzt habe ich selbst nachgeschaut, und gesehen, dass
eine von den dreien überhaupt fehlt. Bis vor einem Jahr
haben sicher alle funktioniert. Also muss der Techniker
eine Lampe entfernt haben.
Die beiden verbliebenen Lampen selbst sind funktionstüchtig,
zeigen aber den Heizvorgang nicht an. Lediglich beim Einschalten
flackern beide kurz auf.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen(Schaltplan, Techniker in
Wien, Bezugsquelle für die fehlende Lampe)?
Robert
BID = 1036544
Ein Foto von der Lampe wäre sinnvoll.
BID = 1036561
RobertAUT
Ein Foto von den Lampen werde ich demnächst machen. Aber wie geschrieben die zwei vorhandenen Lampen selbst sind funktionstüchtig.
Mittlerweile habe ich auch einen originalen Schaltplan gefunden(siehe Anhang). Ein Bekannter, der sich in der Materie erheblich besser auskennt als ich, sagt aber, dass dieser zu wenig Detailinformationen enthält.
Robert
BID = 1036603
RobertAUT
Bei genauerer Betrachtung muss ich erkennen, dass mir ein Irrtum unterlaufen ist: Die beiden linken Lampen zeigen die Ankochautomatic an, und sie fuktionieren auch.
Somit bleibt als einziges Problem die fehlende 3. Lampe.
BID = 1036617
prinz.
nicht mehr gibt.
Gibt es noch zumindest in Deutschland
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1036641
RobertAUT
@Prinz
Weißt Du bitte die Teilenummer oder die Spezifikationen?
Lt. Schaltbild dürfte da noch ein Widerstand parallel geschaltet sein?
BID = 1036688
RobertAUT
Jetzt habe ich eine Miele-Teilenummer 2289350.
Weiß bitte jemand, ob das nur die Nummer von der
Fassung ist oder ob da die Lampe mit dabei ist?
Und kann bitte wer, etwas über das passende Anschlusskabel
sagen? Dieses fehlt nämlich auch bei mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331671   Heute : 1223    Gestern : 12669    Online : 794        18.11.2026    2:52
