Loewe TV Concept70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Concept70 |
Problem gelöst
BID = 73718
tvtechniker281 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept70
Chassis : Q2100
habe folgendes Problem mit dem Loewe.
Zeilentrafo hat überschlagen. Nach Tausch des Zeilentrafos funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Nur ein kleines Problem: Bild ist vertikal ca. 10cm zu gross. Lässt sich im Service-Menü auch nix einstellen.
Wer weiß Rat?
Wäre echt dankbar.
BID = 73727
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Nach DST-Knallerei in Leowe-Geräten geht meißt auch die Feature-Box defekt.
Möglich das der Ablenkprozessor einen "Weg" hat.
Überprüfe mit Oszi am VK-Ausgang der Feature-Box, ob sich das VK-Signal je nach Einstellung im Servicemode in der Amplitude verändert.
MFG
BID = 73830
Hallo Welle,
hab den Fehler gefunden, war ein Option Bit falsch gesetzt
(Option Byte 3 Bit 7 oder so). Ist das Bit für autom. Bildumschaltung.
Hat bestimmt das EAROM was abgekriegt durch die rumknallerei vom Zeilentrafo. Senderprogrammierung und Ost-West haben die Werte nämlich auch nicht mehr gepasst.
Funktioniert jetzt auf jeden Fall wieder tadellos.
Trotzdem tausend Dank für die schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509242 Heute : 3181 Gestern : 22653 Online : 425 25.11.2026 2:06 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632050037384
