Bosch Backen Gourmet 670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss an Buchse
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Gourmet 670 --- Anschluss an Buchse
Suche nach Backen Bosch Gourmet
BID = 1036400
carokoch
Geräteart : Backofen
Defekt : Anschluss an Buchse
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 670
FD - Nummer : 6807
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, will meinen Backofen an die Anschlussbuchse anschließen.
Habe ein dreigliedriges 2,5 Kabel gekauft.
Leider hat der Vorbesitzer das Kabel abgemacht.
Wer kann mir sagen, welches Kabel wo reinkommt?
Danke!"!!! Will heute Abend backen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 28 Mär 2018 17:44 ]
BID = 1036401
derhammer
Ist es ein starres oder flex. Kabel?
Hast du etwas zum messen parat?
Die Kupferbrücken sind schonmal korrekt gesetzt....
BID = 1036402
carokoch
Flexkabel, sende gleich noch das aktuelle Foto zu. Handy ist gerade allllleeeee.....
BID = 1036403
carokoch
Jetzt
BID = 1036404
Braune Ader auf 2, blaue auf 5. Grüngelb ist schon richtig angeschlossen.
An der Herdanschlussdose messen, wo L ist. Das sollte die schwarze Ader sein, trotzdem messen. Da fehlt übrigens die Schraube.
Vor dem anklemmen Sicherung wieder raus, sonst wirst du braun und nicht der Kuchen.
BID = 1036415
derhammer
ich würde Klemme 1 oder 3 nehmen. Unter Klemme 2 sind schon 2 Kupferbrücken.
BID = 1036418
Sollte aber drunterpassen. Hab's irgendwann mal so gelernt, letztendlich ist es egal.
BID = 1036420
carokoch
Also habe es so wie Mr. Ed gesagt gemacht und es funktioniert!
SUPERDANKE mal wieder dem Elektronikforum, auf den man sich verlassen kann!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    12:08
