TAPAS 48V GaN Inverter
Serverzeit: 16 11 2026  02:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 1035981
nabruxas
Monitorspezialist
Eine Tolle Sache aber NICHTS FÜR ANFÄNGER!
TAPAS 48V GaN Inverter –Communityboard
Das Board bildet die Basis für eine neue Inverter-Generation.
Der RaspberryPi kompatible Siemens Tapas Community Inverter verwendet neueste Galliumnitrid Halbleiter, um Schaltfrequenzen jenseits der 300kHz zu realisieren.
Leistungsdaten:
300W passively cooled, active => max. 500W
DC-Input: 12 –48 V
Maximum DC / AC (per phase) current -30A
Switching frequency up to 600 kHz at reduced load
On-board output-filter enables smooth output voltage
Texas Instruments C2000 Piccolo (TMS320F28069M) DSP -InstaSPIN-enabled
CAN, GPIO, UART, SPI, 2 x QEP (encoder) interface onboard
Raspberry-Pi compatible
EPC 2021 GaNswitches:
UDS = 80V, ID = 90Acont / 420Apeak, RDS(on) = 2,5mΩ
Das Board kann über einen RaspberryPI Zero W oder auch einen Amber PI gesteuert werden. Es ist ebenso kompatibel mit Siemens IOT 2000 und TI-Instaspin.
Projekt einreichen! €5000,00 für den Gewinner winken.
https://github.com/SDI-SoftwareDefinedInverter/TAPAS
https://challenge.tapas.sdi.tools/d.....s.pdf
BID = 1036020
Und was ist für die Nicht-Gewinner drin?
Außer Spesen nix gewesen?
Wenn jemand eine wirklich gute Idee hat, diese erst patentieren und dann erst dem Siemens und anderen zeigen!!!
BID = 1036027
nabruxas
Monitorspezialist
@ Perl: Stimmt schon.
Trotzdem! Die PCB ist echt interessant. Habe mir schon eine gesichert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306155   Heute : 916    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    2:01
