Onkyo REC tx-nr636
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistor defekt /Ersatz gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo tx-nr636 --- Transistor defekt /Ersatz gesucht
Suche nach Onkyo
BID = 1035973
Outbreaker26
Geräteart : Receiver
Defekt : Transistor defekt
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : tx-nr636
Hallo zusammen!
Kurze Vorgeschichte;
Der Onkyo hat beim Einschalten einmal geknallt und Rauch stieg auf.
Nun ging er auch nur noch kurz an und für eine halbe sekunde konnte man "check sp wire" lesen.
Darauf hin hab ich das Gerät geöffnet und einen explodierten Elko auf der Vorstufen Section,sowie kurzschlüssige Endstufen Transistoren vom Linken Vorderen Kanal festgestellt und ersetzt.
Nun fährt das Gerät wieder normal hoch und alles funktioniert bis auf den vorderen Linken Kanal...hab sofort wieder aus gemacht als ich das bemerkt hab.
Also hab ich weiter wüst hin und her geprüft und konnte noch weitere kurzschlüsse feststellen;
Die im Bild Rot umrandeten Bauteile auf der Vorstufen Section haben kurzschluss,die Blaue Makierung ist der explodierte und schon ersetzte Elko.
Jetzt bräuchte ich ein wenig unterstützung bei der wahl des passenden Ersatzes für:
2SC2412KR
2SA1037AK
INC6006AP1
ina6006ap1
Hab beim großen Elektronik-Fachmarkt mit blauem C. schon probiert anhand von Datasheets, die passenden Transen heraus zu filtern.
Ich bin mir aber nicht sicher ob das dann wirklich die richtigen sind...
Für links zu passenden Ersatz wäre ich sehr Dankbar und für sontige Tips ebenso.
Mach so einen versuch der reperatur zum ersten mal und hoffe so den AVR noch ein paar jahre vorm Elektroschrott zu bewahren.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outbreaker26 am 20 Mär 2018 10:40 ]
BID = 1035977
Wieso nimmst du nicht die originalen Transistoren? Warum muß es irgendein Vergleichstyp von Conrad sein?
BID = 1035986
Outbreaker26
Es wäre mir sogar lieber wenn ich die Originalen bekommen könnte.
Den 2SC2412KR und 2SA1037AK hab ich bei Ebay gefunden, INC6006AP1 und
ina6006ap1 aber leider nicht.Oder ich bin zu blöd zum suchen
Daher dachte ich, ich suche gleich etwas vergleichbares...
BID = 1036031
Outbreaker26
Hier sind mal die eckdaten von;
INC6006Ap1
und INA6006Ap1
Tu mich da echt schwer ein Ersatz zu finden
BID = 1036032
Schau dir mal die Beiträge 8 und 9 an.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=44017
BID = 1036035
Outbreaker26
Dann probiere ich es doch mal damit;
"For INA6006AP1 use FCX555CT-ND
For INC6006AP1 use DXT5551DICT-ND"
Vielen Dank für den Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    18:18
