Alfawise 9 Robot Vacuum Cleaner X5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: X5 dreht nur noch im Kreis
Serverzeit: 21 10 2026  10:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Alfawise Robot Vacuum Cleaner X5 --- X5 dreht nur noch im Kreis
Suche nach Robot Vacuum Cleaner
BID = 1035968
WWWeib
Geräteart : Sonstiges
Defekt : X5 dreht nur noch im Kreis
Hersteller : Alfawise
Gerätetyp : Robot Vacuum Cleaner X5
Hallo Gemeinde,
zunächst einmal sorry, dass NICHT alle Felder ausgefüllt sind... ich hab einfach kein Typenschild an dem Saugroboter gefunden.
Auch möchte ich keine Frage beantwortet haben, aber ich habe einen Fehler, der wohl öfter vorkommt beseitigt.
Mein Alfawise X5 drehte sich nur noch im Kreis. Habe die Antriebsräder und Mittelrolle gereinigt - das Ding an- und ausgeschaltet - verschiedene Modi vorgegeben... es hat sich nichts geändert. Das Ding fuhr nur noch im Kreis.
Weil ich eine Basteltante bin, hab ich auch das Fach mit dem Akku aufgeschraubt. Dann den Akku entnommen und gehofft, dass es so ähnlich funktioniert, wenn sich das Handy aufgehängt hat... also einmal resetten. Also Akku wieder rein und?
Genau: Mein treuer Helfer funktioniert wieder wie gewohnt.
Das als Tipp.
Lieber Gruß
Sabine
Frau und Technik! :D
BID = 1035969
Her Masters Voice
mein Staubsauger saugte neulich nicht mehr. Hab auch kräftig am Kabel gewackelt aber es wurde nicht besser. Dann dachte ich, mach es mal wie beim Mülleimer. Also einfach mal ausleeren. Uns was soll ich sagen? Danach saugte er wieder als wäre er neu!
Heldin des Alltags!
BID = 1035975
Maou-Sama
Bei manchen Haushaltshelfern soll es ja auch helfen das Schnapschränkchen abzuschließen, wenn sie sich nur noch im Kreis drehen.
Und bei anderen hilft es vielleicht, Spielzeug im Zimmer zu verteilen...
https://www.youtube.com/watch?v=pZW9A-FQgmk
BID = 1035980
Das Teil gibt es allerdings wirklich. http://www.babymop.de/
Ist an dem Sauger evtl. ein Motor ausgefallen oder blockiert?
Der wird ja vermutlich durch zwei Antriebsräder lenken.
BID = 1035985
WWWeib
tja... hab mich zu früh gefreut.
Ein Rad dreht nicht. Ist zwischenzeitlich gelaufen, aber sobald er in den Umkreisen-Modus geschaltet hat, kam er aus dem Modus nicht mehr raus.
Hab jetzt alles probiert. Akku raus, rein. Ausschalten, einschalten. Rad demontiert, elektronische Kontakte untersucht und wieder eingebaut. Hilft alles nix... das Rad wird offensichtlich nicht mehr angesprochen.
Hab den Lieferanten kontaktiert wegen Austausch oder Rückerstattung. Schade, weil ich war mit dem Teil sehr zufrieden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193555502   Heute : 14971    Gestern : 31849    Online : 327        21.10.2026    10:27
