Junkers 9 Gastherme ZWR 24-2 ADE 23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur lauwarmes Wasser
Serverzeit: 13 11 2026  09:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Junkers Gastherme ZWR 24-2 ADE 23 --- Nur lauwarmes Wasser
Suche nach Gastherme ZWR 242 ADE Nur lauwarmes Wasser
BID = 1034965
olli007
Zur Homepage von olli007
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nur lauwarmes Wasser
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : Gastherme ZWR 24-2 ADE 23
FD - Nummer : FD 842
Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 ADE 23
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Gastherme. Das Problem existiert schon lange, aber jetzt ist das Warmwasser der Dusche oben und der Badewanne (im selben Raum wie die Gastherme) unten betroffen.
Es kommt kein heißes Wasser mehr aus der Leitung.
Wenn der Einhebelmischer der Badewanne auf max. heiß steht, ist das Wasser für ein-zwei Sekunden schön heiß, danach dauerhaft nur lauwarm, ca. 35°C.
Eine Entnahmestelle im Gäste WC im angrenzenden Raum neben der Therme, ist das Wasser heiß, ca. 45°C.
Auch gibt es keine Probleme in der Einliegerwohnung, die seit 2009 an die Gastherme angeschlossen wurde (neue Leitungen wurden verlegt).
Das Waschbecken, welches im Raum der Therme und Badewanne ist, hat schon seit ca. 2005 nur noch eine minimale Warmwasserausgabe. Da kommt nur ganz wenig warmes Wasser raus, es dauert ewig bis es kurzeitig ca. 45°C warm wird und nach ca. 1 min. wird es wieder kalt.
Ich habe schon als mögliche Fehlerquelle an den Wasserschalter gedacht, aber wären dann nicht alle Entnahmestellen betroffen?
Da das Haus schon Uralt ist, habe ich die Befürchtungen, das es gar nicht direkt an der Gastherme liegt, sondern an den (unterschiedlich) alten Leitungen.
Was meint ihr?
Ach ja, die Heizung funktioniert ohne Probleme. Heizkörper werden schön heiß.
LG Olli
BID = 1034979
123abc
Wenn an einer Entnahmestelle das Wasser heiß ist und an einer anderen nicht würde ich mal 2 Wasserhähne gleichzeitig öffnen um die Durflussmenge zu erhöhen.
Wenn es geht sind die Perlatoren im Wasserhahn dicht.
BID = 1035093
olli007
Perlatoren dicht?
Dann würde doch auch kein kaltes Wasser kommen? Und unter der Dusche....da ist kein Perlator.
Ich habe jetzt mal 2 Hähne gleichzeitig geöffnet. Wassermenge hat sich ca. halbiert. Wasser ist erst kalt, dann nach ca. 1 warm/heiß, wird dann kälter und wieder wärmer, aber nicht so richtig heiß.
Und wie ist das unter der Dusche? Thermostat auf max heiß, aber Wasser nur lau warm.
BID = 1035103
unlock
olli007 hat am  1 Mär 2018 19:28 geschrieben :
Aha,das könnte evtl.dein Kandidat sein!
Aber vielleicht beschreibst du mal die Infrastruktur der Wasserleitung?
Ist die Wassermenge bei Kalt und Warm annähernd gleich?
Ist denn eine Zirkulationsleitung vorhanden?
Wenn ja,sperr diese mal ab,um auszuschliesen,das da Kaltwasser beigemischt wird!
Hat sich das Problem dann noch nicht verflüchtigt,
lass mal in der Dusche Warmwasser laufen,bis die Armatur am Warm-Zulauf sich erwärmt.
Danach dreh die Thermostatarmatur auf "Kalt",und lass mal Warmes Wasser an besagten Zapfstellen laufen(Dusche ausgenommen)!
Das gleiche dann auch in Stellung "Warm".
Hat sich was an der Temperatur geändert?
Wenn sich die Armatur jetzt abkühlt,ist sie defekt und lässt Kaltes Wasser in den Warmwasserkreislauf!
Dann kannst du,um ganz sicher zu gehen,zum testen die Armatur demontieren,und mit Stopfen verschließen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1035990
olli007
Hatte jetzt einen Fachmann hier. Liegt an der Therme. Werde mir eine neue (gebrauchte) zulegen.
Danke euch!
BID = 1035995
unlock
Was meint ihr?
Wenn der Fachmann das so meint,wird das schon so sein....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272857   Heute : 3678    Gestern : 15218    Online : 300        13.11.2026    9:06
