Einsatz von Spannungsbegrenzungsdioden
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1035947
Mal ne Frage zu den Dingern.
(Suppressordioden werden sie wohl auch genannt) .
Im speziellen geht es um die 6KA24,gibts grad geschenkt bei Pollin.
Sind die jetzt nur dafür da,ganz kurze Spitzen zu bekämpfen,oder darf die "Überspannung" auch mal länger anliegen?
Will paar Spannungsregler vor dem Exitus schützen.
Wenn die Last durch Fehler mal wegfällt,kann die Eingangsspannung schon mal dreistellige Werte auf unbekannte Zeit erreichen.
Und das mögen die ja bekanntermaßen nicht.
Die Quelle liefert maximal 3A.
Mehr sag ich mal lieber nicht,wegen
BID = 1035948
Onra
Für Dauerlast betrachte die Diode als Z-Diode mit ca. 32V und einer Verlustleistung von 6,5Watt. Reicht dir das?
Onra
BID = 1035952
32V sollte ein 78xx ja grad noch so aushalten.
Keine Ahnung,was die "Quelle" bei der Spannung noch an Strom liefern kann.
Kann man die Dioden eigentlich auch problemlos parallel schalten?
Es muß nun auch nicht wirklich genau die sein,aber wie bemerkelt gibts die bei der Resterampe grad hinterhergeworfen
BID = 1035961
FennEck
Da die Durchbruchspannungen laut Datenblatt bis etwa 6V auseinander liegen können, wird (bei einer einfacher Parallelschaltung) die Diode mit dem niedrigsten Wert die Spannung auf ihren Wert herunterziehen. Wenn die zu verbratende Leistung größer ist als das, was diese eine Diode abkann, quitiert sie ihren Dienst und die nächst höhere übernimmt - mit dem selben Ergebniss.
BID = 1035963
Maximal 5 Watt sagt das Datenblatt, wobei die Anschlüsse auf 9,5mm zu kürzen sind und durch eine 20mm x 20mm grosse Cu-Fläche zu kühlen sind.
Dafür sind sie da.
Evtl. kann man den Strom mit einem niederohmigen Widerstand begrenzen.
Allerdings kann die Spannung bei 90A und heissem Chip bis auf 45V steigen, und das ist für einen 7805 viel zu viel.
Selbst der 7824 verträgt nur 40V. Alternativ nimmt man den LM317 mit passender Beschaltung, der hält immer 40V aus.
Das sieht schon viel besser aus, besonders wenn das der Spitzenwert ist.
Jedenfalls bist du da in der Gegend von 100W Verlustleistung und wenn man die P-t Kennlinie extrapoliert, sollte die Diode das rund 10 Sekunden aushalten.
Wenn der Fehler länger dauern kann, würde ich an eine Kombination von PTC-Sicherung und Kurzschluss-Thyristor denken.
P.S.:
Nein, dann stirbt sie mit Kurzschluss und muss ersetzt werden. Der Diode mit der höheren Spannung passiert nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Mär 2018  2:31 ]
BID = 1035994
Onra
[quote]
perl schrieb am 2018-03-20 02:23 :
Vishay hat einen (unwesentlich ) größeren KK:
Power dissipation on infinite heatsink at TL = 75 °C (fig. 3) PD 6.5 W
Onra
BID = 1036012
Ich habe das Datenblatt von General Semiconductor vom Januar 1999 genommen, das bei Pollin für diese Diode zu finden ist.
Dort bezieht man sich allerdings auf TL=85°C, so daß es unterm Strich wohl auf das Gleiche hinausläuft.
Mittlerweile steht bei General Semiconductor aber auch Vishay über der Tür, und so wirst du das Datenblatt vom November 2016 haben.
Da Pollin als Resterampe bekannt ist, wird auf den Kartons wohl noch nicht Vishay draufstehen.
M.W. hat man in der Normung in den letzten Jahren an einigen Bezugsparametern geschraubt, evtl. sind weitere Änderungen sogar noch in der Pipeline.
Ob diese Änderungen nützlich sind, sei dahingestellt. Vielleicht passt man sich "nur" chinesischen Verhältnissen an.
Werbewirksamer ist die neue Leistungsangabe jedenfalls.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332292   Heute : 1844    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    4:25
