Gutmann 9 Campo Inselhaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht schaltet nicht ein
Serverzeit: 21 10 2026  10:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gutmann Campo Inselhaube --- Licht schaltet nicht ein
Suche nach Gutmann Campo Inselhaube Licht schaltet nicht ein
BID = 1035799
kirschrother_lump
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Licht schaltet nicht ein
Hersteller : Gutmann Campo
Gerätetyp : Inselhaube
Typenschild Zeile 1 : 051900B
Guten Abend zusammen,
ich habe schon einige Probleme durch dieses tolle Forum und Eure guten Antworten gelöst bekommen.
Grundsätzlich bin ich nicht vom Fach, jedoch ist mein Vater Mess- und Regelmechaniker und von daher mit Elektronik bestens vertraut.
Er ist jedoch kein Fachmann für Dunstabzugshauben und daher erst einmal die Frage hier im Forum, um das Problem möglichst eingrenzen zu können.
Problem:
Gutmann Inselhaube (Bj. 2008) Campo Typ 051900B
Von heute auf morgen hat sich das Licht am Lichtschalter der Haube nicht mehr schalten lassen. Die Lampen sind nicht defekt.
Die Steuerelektronik möchte ich nicht ausschließen, jedoch gibt es hier im Forum einen anderen Beitrag wo der Schreiber die Steuerelektronik getauscht hat und das Problem nicht gelöst gewesen ist.
Ich hoffe/ich Tippe im Moment eher vielleicht auf ein mechanisches Problem direkt vorne am Lichtschalter.
Weiß jemand wie man an diesen Lichtschalter ran kommt? Oder was denkt Ihr ist das Problem?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
kirschrother_lump
BID = 1035800
prinz.
Und in der Haube ist ein Hexenwerk oder was denkst Du
Eingabeelektronik
Steuerelektronik
Verbraucher
Fällt dir was auf?
Wurde denn schon mal gemessen ob Spannung an den Lampen an liegt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Mär 2018 19:37 ]
BID = 1035817
kirschrother_lump
Guten Morgen Prinz, Guten Morgen Forum,
ja, die Spannung wurde gemessen und es liegt keine Spannung an.
Wenn ich das Leuchtmittel bspw. im Spiegelschrank einbaue, macht der Verbraucher was er soll, er leuchtet.
Leuchtmittel ist also nicht defekt. Es kommt keine Spannung vom Taster zum Verbraucher. Um hier nun weiter messen zu können ist meine Frage:
Wie wird die Schalterleiste / Tasterleiste an dieser Inselhaube ausgebaut?
Wenn diese Frage geklärt ist, kann ich die elektronischen Fragen hier im Forum oder mit meinem Vater klären.
Also ich bin noch guter Hoffnung, dass jemand schon einmal eine Tasterleiste ausgebaut hat.
Beste Grüße
kirschrother_lump
Folgende Schritte habe ich bisher erledigt:
1. Lichtquelle ausgebaut
2. Lichtquelle in Spiegelschrank eingebaut (funktioniert)
3. Überprüft ob nach betätigen Ein/Aus Spannung zur Lichtquelle kommt (nicht da)
4. Dunstabzugshaube stromlos gemacht
5. Glaselement an der Dunstabzugshaube abgebaut
* lösen der 2 hinteren Schrauben
* lösen der Schraube am Kugelkopf mit Verbindung zum Glas
6. Lichteinheit ausgebaut
* lösen der Schraube am Kugelkopf mit Verbindung an der Haube
* lösen der beiden Schrauben vorne
* Edelstahlelement herausgezogen
Hier im Forum gefragt, wie ich das Tasterfeld/Schalterfeld ausgebaut bekomme.
BID = 1035819
prinz.
Such mal lieber den Trafo und meß den durch
1.Freischalten
BID = 1035842
kirschrother_lump
Guten Tag liebes Forum,
das Problem ist von mir gelöst. Ich schreibe Euch sogar wie, damit andere Leser mit einem ähnlichen Problem dann auch eine Hilfe im Internet finden.
Die Ursache ist einfach eine leichte Verschmutzung der Leiterbahnen am Schalterteil gewesen. Kann nach 10 Jahren Betrieb schon einmal vorkommen.
Folgende Schritte haben zur Lösung geführt:
4. Dunstabzugshaube stromlos machen
6. Filter herausnehmen
7. Lichteinheit ausgebaut
8. Abdeckung der Inselhaube nach oben geschoben und mit Klebeband fixiert
9. jeweils 2 Schrauben rechts/links gelöst und die Inselhaube auf der Arbeitsplatte abgestellt (Achtung hier braucht Ihr eine zweite Person)
10. Mit der Heißluftpistole den doppelseitigen Kleber vorsichtig gelöst der die Haube mit dem Edelstahlgehäuse verbindet. Vorsichtig warm machen und dann mit einem feinen Küchenmesser das Klebeband durchstoßen. Wenn alle 4 Seiten soweit frei sind, könnt Ihr langsam die Dunstabzugshaube vom Gehäuse lösen. Es braucht schon etwas kraft, aber arbeitet Euch von rechts nach links langsam vor.
11. Abdeckung für die Steuereinheit abschrauben (4 Schrauben)
12. Stecker mit schwarzem Kabel (wie ein LAN-Stecker) aus der Steuereinheit entfernen
13. Nun kann das Gehäuse über die Dunstabzugshaube gehoben werden.
14. Stecker (wie ein LAN-Stecker) von der Schaltereinheit abziehen.
15. Die Schalteinheit bekommt ihr ganz raus in dem ihre Euch vom Verbindungsstecker durch lösen der Clips (2 rechts, 2 mitte/rechts, 2 mitte/links, 2 links) Stück für Stück vorarbeitet. Macht das auch zu Zweit, zu sehen ist nichts, Ihr müsst das Edelstahlgehäuse als Spiegel nutzen.
16. Jetzt habt Ihr die Schalteinheit in der Hand, dort noch die Silikonabdeckung die die Tastereinheit abdeckt lösen. (ist an 4 Punkten befestigt und kann einfach herausgezogen werden)
17. Jetzt seht Ihr die Kreisförmigen Leiterbahnen die bei betätigen des Tasters den Stromkreis in Bewegung bringen.
18. Bei uns sind diese kreisförmigen Leiterbahnen für den Lichtschalter verschmutzt gewesen. Alles ordentlich gereinigt und noch mit Kontaktspray nachgearbeitet.
19. Zusammenstecken und mal ausprobiert - siehe da, dass Licht funktioniert wieder.
20. Empfehlung die gesamte Haube gleich einmal gründlich reinigen
21. Nun alles wieder Rückwärts und immer Vorsichtig zusammenbauen.
Bei uns funktioniert die Dunstabzugshaube jetzt wieder einwandfrei.
Die Inselhaube Campo kostet etwa 2.000 EURO - hier hätte ich grundsätzlich einen etwas einfacheren Zugang zum Schaltfeld erwartet.
Wünsche den Lesern ein schönes Wochenende.
Beste Grüße
kirschrother_lump
© x sparkkelsputz        Besucher : 193555407   Heute : 14876    Gestern : 31849    Online : 678        21.10.2026    10:23
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
