Epson DRU Stylus Color 900
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus Color 900
BID = 5390
Allrounder
Geräteart  : Drucker
Hersteller  : Epson
Gerätetyp : Stylus Color 900
Chassis    : ?
FCC ID     : ?
Bräuchte ein wenig Nachhilfe bei der Druckerinstandsetzung. Habe meinen Epson zerlegt und die Druckkopfeinheit mit Alkohol gereinigt. Wieder zusammengebaut führt das Teil standartmäßig den Düsentest durch bewegt die Druckkopfeinheit danach ein wenig nach links und schaltet ab. Danach kann man den Drucker nur noch durch Stromunterbrechung vom Netz und gleichzeitig Abziehen des Flachbandkabels des Bedienpanels zum Leben erwecken. Wer hat einen gescheiten Rat, außer den Epson Druckerservice zu bemühen, der mir ehrlich gesagt zuviel Geld kostet (Versand, Kostenvoranschlag und Reparatur)
BID = 5392
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ad 1) Alkohol, egal ob Isoprop oder Ethanol, oder Butanol kann zum Verklumpen der Tinte führen,- genau das, was du bei Permantdruckköpfen nicht willst. Heißes, destilliertes Wasser mit einen Hauch von einem Hauch von einem Hauch Spülmittel oder ein Tropfen Ammoniaklösung auf 250ml Wasser wäre besser gewesen.
ad 2) Epson hat Piezoköpfe, die im Gegensatz zu Thermoköpfen mit hohen Spannungen arbeiten,- d.h. der Druckkopf sollte trocken sein, bevor du ihn 'bestromst' - Und Alkohol leitet auch den Strom.- Allein schon durch die Beimengungen und Verunreinigungen.
ad 3) Bau mal den Druckkopf aus und kontrolliere den Sitz der Stecker und Flachbandkabel, schau mit der Lupe nach gerissenen Lötstellen am Stecksockel oder verbrannten Leiterbahnen - Wenn du irgendwas auffälig angeschmortes findest: Schrottpresse.- Leider die einzige Lösung bei den Preisen von Epson.
Anderenfalls nimm ihm mal die Lithiumknopfzelle zur Speichererhaltung weg.- Vielleicht macht der ja dann einen Reset.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    20:39
