Whirlpool SpüMa ADG 6330/4 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4x blinken
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330/4 IX --- 4x blinken
Suche nach Whirlpool
BID = 1035255
e_E
Defekt : 4x blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/4 IX
FD - Nummer : 854263401820
Hallo zusammen!
Mein Geschirrspüler von Whirlpool macht seit heute Probleme. 4x blinken bedeutet, Probleme beim Abpumpen. Die Pumpe habe ich ausgebaut und geprüft. Ich habe ein wenig Wasser in der Plastikhülle gefunden, dort wo der Permanentmagnet drinnen sitzt, nachdem ich die Pumpe zerlegt hatte. Die Pumpe dreht per Hand frei und hat bis auf das Wasser keinen sichtbaren Schaden.Fremdkörper dind keine gefunden worden und der Ablauf ist auch frei. Der Geschirrspüler will einfach das Wasser nicht mehr abpumpen. Wenn ich per Mulitmeter die Spannung an der Pumpe messen will zeigt das um die 30-45V~ an. Es müssten dort aber ca. 230V~ anliegen, korrekt? Der Trafo hat beim Durchmessen ca. 170 Ohm. Hat nun die Pumpe einen Defekt oder die Steuerplatine? Wer weiß hier Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e_E am  4 Mär 2018 19:28 ]
BID = 1035257
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tritt der Fehler sofort auf, oder erst nach einer Zeit?
VG
BID = 1035258
e_E
Der Fehler tritt dann auf, wenn die Spülmaschine das erste mal abpumpen will. Einschalten, Programm wählen, Start, Spülmaschine füllt Wasser ein, Vorspülgang ist perfekt und sobald dann abgepumpt werden soll, bevor frisches Wasser und der Tab reinkommt, blinkt die Anzeige immer 4x.
Habe auch keinen Sensor und Wasser bleibt immer im Sumpf stehen. Wenn ich dann den Startknopf länger drücke sollt er ja abpumpen, aber es läuft hier nur die Umwälzpumpe. Die Ablaufpumpe macht keinen Mucks.
Kann der Premanentmagnet durch das Wasser am Magneten in Mitleidenschaft gezogen werden?
Was ist das eigentlich für ein Bauteil (2 Beinchen), welches an der Spule zur Pumpe mit dranhängt? So etwas habe ich bis dato von der Bauform her noch nie gesehen.
BID = 1035261
silencer300
Normalerweise wird auch beim Programmstart abgepumpt. Schütte zum Test mal vor dem Start Wasser ein und lausche, ob sich da was tut.
Wenn das Gerät keinen WI/OWI hat, wird die Änderung des Wasserstandes über die Stromaufnahme der Umwälzpumpe gemessen. Die Ablaufpumpe solltest Du vllt. noch elektrisch (eingebaut, aber externe Versorgung) testen, um auszuschließen, dass es nicht an einer Blockade/Verstopfung im Ablaufsystem liegt. Der Widerstand der Ablaufpumpe sollte bei ca. 150Ω liegen. Dreht die Pumpe dann und fördert Wasser aus dem Gerät, könnte die Steuerung defekt sein (Kurzschluss durch salziges Wasser in der Ablaufpumpe reicht, um z.B. eine TRIAC für die Ansteuerung zu töten). Unter den 2 Beinchen an der Pumpe kann ich mir jetzt nichts vorstellen, lt. Schaltplan hängt da nur ein Kondensator dran, ein Foto der betreffenden Stelle wäre hilfreich.
Edit: Habe das mysteriöse Bauteil als (thermischen) Motorschutz identifiziert.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mär 2018 21:43 ]
BID = 1035263
e_E
Bei Programmstart pumpt die nicht ab. Zu- und Ablauf sind frei.
Das mit extern Versorgen habe ich auch schon angedacht. Mal kucken, ob einer der Elektriker in der Firma sich das Ding mal ansehen kann. Bei 230V~ mach ich da keine Kabelschuhe etc. dran.
BID = 1035268
e_E
Also, Pumpe getestet. Läuft bei 230V~ perfekt.
Leitung oder Steuerung. Die Leitung werde ich dann heute Abend mal durchmessen.
Wenn es an der Steuerung liegt, welches Bauteil geht da meist hops? Habe alles um Elektronik zu reparieren...sogar BGAs wäre kein Problem.
BID = 1035269
silencer300
Die Pumpe wird über eine TRIAC angesteuert. Genaue Lage und Bezeichnung unbekannt.
Schaltplan gibt auch nichts her, da lt. Herstellervorabe eine Reparatur auf Bauteilebene nicht vorgesehen ist. Außer Netzteile und Relais werden bei uns auch keine Reparaturen an den Elektronikmodulen ausgeführt.
VG
BID = 1035271
e_E
Ok, danke für die Hilfe!
Werde dann heute Abend mal die Steuerung zerpflücken. TRIAC Messung gegen Kurzschluss kann ich ja zumindest mit dem Multimeter im Diodenmodus machen.
Evtl. habe ich Glück und es hat einen Kondensator oder einen Vorwiderstand zerlegt. Oder ein Teil der Platine gebruzzelt. Das wäre alles kein Problem. Sobald es auf Leiterplatte geht, fühle ich mich zuhause
Da die Elektronik unprogrammiert im Netz schon um die 150-170 EUR kostet, wäre die Überlegung dann eine neue anzuschaffen, falls ich den Fehler nicht finde.
BID = 1035272
silencer300
Fertig programmiert (WHIRLPOOL/INDESIT 481221838734) liegt sie bei 160 Euro.
VG
BID = 1035284
e_E
So, Problem gelöst, war ein Kabelbruch. War aber erst sichtbar, als ich den Kunststoffschutz an der Vorderfront entfernt hatte.
Danke für Eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 259        21.11.2026    23:36
