Miele SpüMa G647SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start Ende blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G647SC Plus --- Start Ende blinkt
Suche nach Miele Start Ende blinkt
BID = 1035031
G647SC
Defekt : Start Ende blinkt
Gerätetyp : G647SC Plus
ich bin neu hier und hätte da eine Frage bezüglich meines Geschirrspühlers, seit einigen Tagen habe ich das Problem das das Programm (egal welches) zeitweise zum Stillstand kommt. Teilweise ist das Wasser noch im Gerät vorhanden dann wieder mal nicht, also anscheinend hört es nicht immer an der gleichen Stelle auf. Das einzige was immer gleich ist das Start und Ende am Gerät zugleich blinken. Habe nun mal den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler liegt auf der Stellung 4 Uhr. Hat jemand eine Fehlerliste für dieses Gerät, oder jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Danke im Voraus!
lg. G647SC
BID = 1035040
driver_2
Rückschlagventil im Sammeltopf und Ablaufpumpe auf Freigängigkeit prüfen
BID = 1035052
G647SC
danke für den Tipp, das habe ich schon, war alles ok.
lg.
BID = 1035064
driver_2
G647SC hat am 27 Feb 2018 09:37 geschrieben :
lg.
4 Uhr beduetet Elektronikfehler, es wird der Programmwahlschalter nicht richtig erkannt.
Könnte auch eine abgeschossene Elektronik durch den Druckschalter unten bedeuetn.
BID = 1035067
G647SC
Danke für die Fehlerbeschreibung.
Ich gehe davon aus dass in diesem Fall der Programmschalter getauscht werden muss und dies Wahrscheinlich unrentabel ist weil mein Gerät bereits 14 Jahre alt ist und das ca. soviel kostet wie ein neues Gerät.
Das bedeutet höchstwahrscheinlich dass ich mich in naher Zukunft um einen neuen Geschirrspüler umsehen muss.
lg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444717   Heute : 63    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    0:07
