Grundig TV ST 70-360 CTI
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-360 CTI
BID = 73593
pecho
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CTI
Chassis : CUC 3510
Wer kann mir ein bisschen helfen? Bin beruflich kein Fernsehtechniker, aber Hobby-Elektroniker!
Der Fernseher hatte plötzlich keinen Ton und kein Bild mehr und ist ausgegangen.
Als ich den Fernseher aufgemacht hatte, fand ich heraus, dass der T661 (ON4341), C667 (2,2uF 450V) und die Sicherung 0,8A und 2,5A kaputt sind.
Für den Transistor habe ich einen BUT76A genommen. Kondensator und Sicherung habe ich ersetzt.
Wenn ich jetzt den Fernseher anmache, erscheint auf dem Display "P 1", aber es kommt kein Bild und kein Ton. Auf die Tasten der Fernbedienung reagiert der Fernseher nicht (Batterie ist neu).
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich weitermachen sollte?
DANKE
BID = 74980
pecho
Hilfe
BID = 75158
rudi ratlos
Hallo pecho,
Lampentest zur Prüfung des Netzteils durchführen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75179
pecho
Danke, ich habe den Lampentest noch nicht gemacht.
Ich muss nur den Eingang des Zeilentrafos entlöten und eine 60W 250V Lampe löten? Die anderen Anschlüße des Trafos brauche ich nicht zu entlöten, oder?
Die Eingänge sind die Punkte A und B vom Trafo, also die Lampe parallel zu C667-D666?
BID = 75201
rudi ratlos
Hallo pecho,
Wo die Vers. spannung zum Zeilentrafo geht (Pin weiß ich nicht auswendig) gegen Masse.
Andere Punkte brauchst du nicht auslöten.
LG Rudi
BID = 75280
pecho
rudi ratlos hat am 14 Jun 2004 23:54 geschrieben :
Leider geht es bei mir nicht:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504997   Heute : 21569    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    23:18
