allgemeine Frage zur umstellung von TT auf TN netz
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1034733
Neozed
Liebe Forumgemeinde, ich habe mal eine allgemeine Frage zur Netzform
TN und TT.
Im Internet habe ich gelesen, dass viele Netzbetreiber von
TT auf TN(-C-S) netz umgestellen.
In einem Beitrag liest man
Zitat: Gründe fur die Umstellung,
Es werden immer mehr Leitungen aus Kunststoff verlegt die weniger
erdfühliger sind, und weniger Schaltschränke verwendet die geerdet sind
usw. (siehe Vortrag: Einführung des TN-System bei.... )
Jetzt die frage, gerade wenn dass Netzsystem weniger "Erdfühlig" ist,
gerade der PEN Leiter (in dem Fall dann natürlich nur N) spricht dass
doch eigentlich für die Anwendung eines TT Systems und wenn der
PEN Leiter gut erdfühlig ist kann ein TN System verwendet werden, also
ist dass doch ein glatter wiederspruch,
oder habe ich da was falsch verstanden,
was meint Ihr dazu?
BID = 1034734
ego
Von wem stammt denn der Beitrag?
BID = 1034737
Neozed
Googel mal: "Einführung des TN-System bei RWE"
Interessant dass Kapitel: Warum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neozed am 20 Feb 2018 22:56 ]
BID = 1034738
Warum setzt du keinen Link auf die Seite?
BID = 1034740
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mal sehen
http://www.lmdfdg.com/?q=Einf%C3%BChrung+des+TN-System+bei+RWE
Durch das Einbeziehen der einzelnen Fundamenterder der
Kundenanlagen wird ein großflächiges Erdungssystem möglich.
(Globales Erdungssystem)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 21 Feb 2018  0:51 ]
BID = 1034751
f77
erdfühliger sind
Sind damit Versorgungsleitungen für Gas und Wasser gemeint? Diese sind nämlich in der Vergangenheit nicht selten als Potentialausgleich missbraucht worden. Wird jetzt im Rahmen von Erneuerungen auf Kunststoffleitung umgestellt, fällt dieser Potentialausgleich weg, ohne dass jemand was davon merkt. Bei Umstellung von TT auf TNC-S/TN-S ergibt sich die erhöhte Sicherheit, weil der Netzbetreiber den Potentialausgleich, bzw. die niederohmige Erdung des Trafo-Sternpunkt sicherstellt.
Zu unterscheiden ist auch noch zwischen echten TT-Netzen und TN-C Netzten, die in der jeweiligen HV/UV wie ein TT realisiert werden.
BID = 1034778
Neozed
Aber trozdem
im Vortrag heißt es da dass System weniger erdfühliger wird,
wird auf ein TN netz umgestellt, aber eigentlich müsste dass System
ja an mehreren stellen geerdet werden, damit man sagen kann, es kann ein
TN System aufgebaut werden, eigentlich ein wiederspruch in sich.
Auch wenn der PEN Leiter in jeder Kundenanlage geerdet wird, ist ja
zum umstellungszeitpunkt noch nicht genügend erder im System
vorhanden nur erst wenn die meisten Kunden auf TN umgestellt haben
wäre dass System ja erst "Nullungsfähig" oder?
BID = 1034787
Schwachfug wenn der Netzbetreiber für einen ordentlichen Betriebserder am Trafo sorgt muss der PEN auch ohne irgendeine Stützung die Funktion des Schutzleiters sicherstellen.
Beim TT-Netz ist da schon der R vom Sternpunkt zur Erde zu Groß . Deshalb liefert der Netzbetreiber da auch nur einen N und eben keinen PE !
Was denkst du warum in der TAB beim TN-C-Netz eine PEN-Stützung gefordert wird?
Durch diese Forderung spart der Netzbetreiber Material beim PEN und verringert auch dadurch den Schleifenwiderstand zwischen L und PE. Den durch die mehrfache Erdung und die Parallelschaltung der Anlagenerder sinkt auch der R nach Erde!
BID = 1034788
Elektro Freak
Mit dem "erdfühligen System" ist hier nicht die Elektroanlage sondern das Leitungsnetz aus Gas- und/oder Wasserrohren gemeint
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465841   Heute : 21221    Gestern : 20435    Online : 994        22.11.2026    22:59
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
