Grundig Verst R11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss am AM-Eingang
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig R11 --- Kurzschluss am AM-Eingang
Suche nach Grundig
BID = 1034628
kesandal
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kurzschluss am AM-Eingang
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R11
ich habe hier einen Grundig R11 Verstärker, der mir leider Probleme macht.
Fehlerbeschreibung
Wenn ich an die Klemmbuchsen eine Wurfantenne anschließe, erhalte ich keinen Radioempfang. Diese Anschlüsse tragen in der Schemadarstellung die Bezeichnung "AM".
Wenn ich eine Antenne an den "runden Anschluss" (in der Schemadarstellung FM) anschließe, funktioniert der Radioempfang einwandfrei.
Daher gehe ich davon aus, dass der eigentliche Radioempfang funktioniert und die Fehlerursache im "AM-Bereich" zu suchen ist.
Beobachtungen
Ich habe mit einem Multimeter die beiden AM-Ports auf Durchgang gemessen.
Ergebnis: 0.52 Ohm, also gibt es einen Durchgang.
Ich gehe davon aus, dass dies der Grund für den fehlenden Radioempfang ist.
Frage
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich bei der Fehlersuche am besten vorgehen kann oder mit welchen Bauteil-Typen ich beginnen sollte?
Im Anhang habe ich die Schemadarstellung der Tunerplatine hochgeladen.
Vielen Dank im Voraus.
PDF anzeigen
BID = 1034630
Dir ist aber schon klar daß die AM-Antenne für den AM-Bereich, also Lang- und Mittelwelle, gedacht ist, und die deutschen Sender bereits vor einigen Jahren abgeschaltet wurden?
Tagsüber wirst du dort an den meisten Stellen in Deutschland nichts empfangen. Nachts hörst du noch ausländische Sender.
Was völlig normal ist, wenn man einen Blick in das Schaltbild wirft.
BID = 1034632
kesandal
Autsch...
Ja, da war etwas mit der analogen Abschaltung...
Danke das Du mich vor einer weiteren Sucherei gerettet hast
Damit sollte das "Problem" geklärt sein.
Viele Grüße und danke nochmals.
BID = 1034634
Her Masters Voice
nur damit du dich nicht darüber auch noch wunderst: Die Mauer ist weg!
BID = 1034640
Autsch...
UKW (FM) ist auch analog, das läuft in Deutschland aber erstmal weiter, ebenso in den meisten anderen Ländern. Solltest du aber nach Norwegen fahren, nicht wundern. Dein Autoradio ist nicht kaputt, die haben UKW abgeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471367   Heute : 4755    Gestern : 22017    Online : 505        23.11.2026    6:46
