USB VIdeo auf Chinch AV
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1034607
dunkelkammer
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Webcam über USB mit Strom versorgen und das Video Signal der Webcam auf ein Monitor mit AV Chinch oder Klinke Eingang sehen?
Also ohne Computer.
Ich kann ja nicht einfach ein USB und ein AV Kabel zusammen löten. Oder?
Danke
BID = 1034613
Nein, das geht nicht. Was Du brauchst, ist z.B. sowas:
http://www.sander-electronic.de/kameramodule.html
BID = 1034614
Maou-Sama
Ob du das einfach kannst oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Der Chinamann kann es jedenfalls https://www.ebay.de/itm/202145654221
Dass das aber bei deinem Problem nicht funktioniert und ein Sonderfall für spezielle Geräte ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Also ohne Computer.
Vergiss es! Egal wie du es drehst oder wendest; irgendwo MUSS ein Computer dazwischen sein - egal ob es ein echter PC oder eine Einchip Lösung ist. Und möglicherweise muss der sogar programmiert werden, wenn deine Webcam spezielle Treiber nutzt.
Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo eine $$$ Lösung gibt; vielleicht was Abgefahrenes aus dem Bereich Security, wo der Zentrale DVR einerseits USB Cams als Input akzeptiert und einen Monitorausgang in HDMI oder Video für die Videoleinwand bereit stellt...
Aber für einen Euro fünfzig beim Chinamann gibt es sowas sicher nicht.
Der einzig sinnvolle Weg dürfte daher wirklich sein, die Camera (oder das entsprechende Modul) durch eine solche mit Videoausgang zu ersetzen.
Und um der nächsten Frage vorzugreifen;
An keinem Punkt in einer USB Kamera kann man ein Videosignal abgreifen.
BID = 1034622
USB ist im Bereich Videoüberwachung überhaupt kein Thema, von einem Anschluss für einen Speicherstick und eine Maus mal abgesehen.
Verwendet werden herkömmliche analoge, oder IP-Kameras.
BID = 1034635
dunkelkammer
Ok, Danke für eure Antworten. Dann muss ich mir was anderes Überlegen.
Schönen Sonntag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317149   Heute : 11930    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    22:12
