Miele SpüMa G688SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688SC-i --- LED Wasserzulauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 1034589
JanHird
Defekt : LED Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G688SC-i
Moin Leute
Geschirrspüler eingeschaltet, einige Zeit später war die LED Wasserzulauf am blinken und die Maschine stand. Im Spülraum stand unten Wasser, ein paar mm oberhalb des Siebs. Der Spültab lag noch in seinen Fach.
Nach ausschalten und wieder einschalten war nur die LED am blinken, sonst keine Reaktion.
Das Sieb vorm AquaStop gereinigt.
Rückschlagventil gereinigt.
Geschirrspüler aus der Küchenzeile rausgeholt.
Wieder ausprobiert, keine Änderderung.
Türverkleidung oben abgenommen, Schaltplan gefunden.
Wieder ausprobiert, LED am blinken, ein Motor läuft (irgendwas brummt),
in der Anzeige steht " 0"
Eimertest ergibt 10 l in 1min 15 sek.
Was könnte ich noch anstellen? Wäre für Tips dankbar!
bis denne Jan
BID = 1034633
driver_2
Wie sieht es ganz unten hinter der Blende in der Bodenwanne aus ?
BID = 1034636
JanHird
Als erstes ist ein kleines Stück Schlauch aufgefallen, das im Bodenraum lag. Schwarz, 40 mm lang, Außendurchmesser 20 eine Seite, andere Seite 18 mm, innen 10 und 8 mm. Hab nichts erkannt wo er hin gehört.
Das erwähnte brummen kommt von der sich drehenden Laugenpumpe.
Den "Wasser steht auf dem Boden"-Sensor hab ich mir angeschaut. Der sieht soweit gut aus. Bei leichtem Druck aufs Styropur klickt es. Ohmmeter zeigt einen Kontakt der schaltet.
Ansonsten ist da noch jede Menge Krimskram wo ich nicht weiß wofür das gut ist.
BID = 1034637
driver_2
Ist es nass dort?
Fließt das Wasser schnell genug in die Maschine ein beim Wassereinlauf?
Ist das Eckventil in Ordnung?
BID = 1034639
JanHird
> Ist es nass dort?
Nein.
Eimertest ergibt 10 l in 1min 15 sek. Hab die Maschine gebraucht gekauft und ca. 80 mal benutzt.
Wo/wie finde ich es?
BID = 1034712
JanHird
Hab nichts gefunden wo einen auf Anhieb klar wird, das ist das Eckventil. Drum hab ich mal nen Bild gemacht
Hab nen Blick aufs Magnetventil des AquaStop geworfen. Beim einschalten des Spülers ist nichts von einen Schaltvorgang zu hören oder spüren. Vermutung: das Programm ist an einer Stelle wo es kein Wasser braucht, die Laugenpumpe läuft ja.
Ich hab dann den Anschluß abgezogen und den Widerstand gemessen. Das Magnetventil hat nen Widerstand von ca. 2 kOhm.
Werden die Magnetventile mit 230V gesteuert? Dann könnte ich Spannung drauf geben und horchen ob es klickt.
bis denne
Jan
BID = 1034723
driver_2
Eckventil sitzt unter der Spüle wo der Aquastop angeschraubt wird
BID = 1034724
JanHird
Das Eckventil macht was es soll.
Das AuqaStop Ventil auch, hab 230 V drauf gegeben und es klickt und plätschert im Spüler.
bis denne
Jan
BID = 1034725
driver_2
Ist der Druckschalter an der Spülpumpe dicht ? Wie sah das Bodenblech aus ?
BID = 1034727
JanHird
Ich weiß zwar nicht welches der Teile du meinst, ist aber dicht.
Keine Anzeichen von Wasser, Rost, Schlamm oder so.
bis denne
Jan
BID = 1034765
driver_2
NTC durchmessen, ca. 14kOhm bei 20C
BID = 1034767
JanHird
Auf den Foto habe ich unterhalb der Laugenpumpe was gefunden.
Der hat 15 kOhm.
bis denne
Jan
BID = 1034769
driver_2
Paßt.
Oberhalb der LP auf Deinem Bild, geht ein blauer Schlauch in eine Dose und ein schwarzer weg. Dies ist der Wassermengenzähler, die können auch defekt gehen, können aber, wenn nicht undicht, nur über die MDU getestet werden.
BID = 1034771
JanHird
Der Zähler ist angeschlossen mit zwei roten Adern. Kann es sein das da nur nen Reedkontakt drin ist? Falls es so ist kann ich den testen.
bis denne
Jan
BID = 1034845
driver_2
da ist tatsächlich "nur" ein Reed-Kontakt drin.
Den kannst messen, ob er z.B. auch während eines kurzen Wassereinlaufes dauernd geschlossen ist, dann wäre er defekt.
Besser geht das natürlich mit der MDU.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 711        21.11.2026    23:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
