Fragen zu alten "Hausanschlusskästen"
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1034418
Neozed
ich habe mal eine allgemeine Frage zu alten Hausanschlusskästen,
Warum wurden die Kästen früher im unterem Bereich (Kabeleinführung)
mit Vergussmasse vergossen?
Vielleicht damit keine Feuchtigkeit aus dem Kabel in den Anschlussraum
einsickert?
Ich glaube bei Telefonanschlüssen hat man dass früher auch gemacht.
Wird dass heute eigentlich noch gemacht, oder kommt dass auf das
verwendete Kabel an?
Schon mal Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neozed am 14 Feb 2018  6:23 ]
BID = 1034587
ua
Vielleicht damit keine Feuchtigkeit aus dem Kabel in den Anschlussraum einsickert?
umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn aus dem Kabel Wasser sickert ist es eh zu spät.
Die Vergussmasse verhindert das "Ausbluten§ der Masse (undefiniertes Teergeschmisch) aus dem Kabel, diese dient in Verbindung mit Papier der Isolation.
Papierisolierte Fernmeldekabel wurden zu diesem Zweck "abgebrüht", d.h. die offnen Enden in eine heißgemachte Brühe getunkt.
Stichworte für Wikipedia: Bleikabel, Stahldrahtbewehrung, Längswasserdicht, Massekabel.
VG aus OBC
Udo
BID = 1034590
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Längswasser
..jaja, da hatte ich mal ein Fall bei einer Gastronomie bei der nach jedem stärkeren Regen am nächsten Tag der Lagerkeller 1-2 cm unter Wasser stand, was sich niemand erklären konnte, weil keine Eindringstelle zu finden war Bei Wartungsarbeiten sah ich dann merkwürdige Spuren im Kabelanschlusskasten unterm Zählerschrank, daher sagte ich dem Haustechniker er soll doch nach dem nächsten Regen mal nachsehen ob hier Wasser aus dem Kasten kommt....und tatsächlich da kams raus darauf hin wurde draussen am Gebäude das Erdkabel NYY-J 4*95 freigegraben, abgemantelt, die Adern etwas auseinander gezogen und eine Giessharzmuffe gesetzt so das dass Harz zwischen die Adern laufen kann, seit dem ist kein Wasser mehr im Keller gewesen
BID = 1034608
Neozed
erst mal danke für die Antworten,
dass heißt also man hat die endverschlüsse vergossen, damit die
Isolation aus dem Kabel nicht davon fließt sozusagen .
Wird dass heute auch noch so gemacht bzw. solche kabel
noch verwendet?
BID = 1034642
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein, heutzutage kommen Kunststoffkabel zum Einsatz, Ölpapier, Blei und Teer sind aus der Mode
BID = 1034647
ua
... aber noch gM (giga-Meter) weise im Einsatz.
BID = 1034650
Neozed
dann ist es also doch so
wie primus es beschrieben hat auch bei NYY Kabel,
ich dachte wenn Wasser in dem Kabel ist ist es zu spät,
wenn also der Endverschluss (auch bei NYY) vergossen gewesen wäre,
wäre dass mit dem Längswasser nicht passiert oder?
BID = 1034680
nein wenn Wasser in ein Kabel eindringt ist es eh zu spät. Bei den alten ölgetränkten Kabeln sorgt das Öl für die Isolierung. Damit die Kabel nicht ausbluten wurden die verschlossen oder sogar mit einer Nachlaufeinrichtung versehen.
BID = 1034684
Neozed
Was ist eine Nachlaufeinrichtung?
BID = 1034691
Das ist eine Art Trichter der dafür sorgt das Öl oder " Kabelblut" in das Kabel reingezogen wird. (Kapillarwirkung) Bei ölisolierten Hochspannungskabeln wird das Öl sogar unter Druck in das Kabel gepresst.
BID = 1034694
Neozed
Vielen Dank für die Interessanten Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neozed am 19 Feb 2018 20:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neozed am 19 Feb 2018 20:40 ]
BID = 1034695
123abc
Vor kurzem habe ich gesehen wie die Telekom an einem Kabel ein Autoventil drann hatte und dort Druckluft ins Kabel gegeben hat.
Ob daas Kabel neu gelegt oder alt war kann ich nicht sagen.
BID = 1034698
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach, bei der *T*** ist immer alles aufgeblasen
BID = 1034707
fuchsi
In meiner Gegend gibt es eine Firma, die tauscht auf diese Art Kupferadern gegen Glasfaser aus.
Das Kabel wird aufgepunmpt, irgendeine Gleitflüssigkeit eingepresst, und an den alten Kupferadern werden Glasfasern eingezogen. Auf diese Art braucht man das Kabel nur alle 200m Ausgraben
BID = 1034762
ua
Tach Zusammen,
Das sind Kabel höherer Hierarchieebenen (Hauptkabel):
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptkabel
OVK Ortsverbindungskabel
OASK Ortsanschlusskabel
FK Fernkabel (Koax mit Trägerfrequenztechnik, schon lange nicht mehr in Betrieb)
Hier wurde die Längswasserdichtheit nicht mir Petrolat/Masse erzielt sondern mittel Druckluft. Diese wurde getrocknet und über ein Verteilsystem im Kabelkeller eingebracht.
Bei einem Kabelfehler konnte anhand der Druckkurve die Fehlerstelle sehr genau lokalisiert werden.
Neu verbaut wird nur noch mit Füllung (beim Glas ists eh Wurscht, das leuchtet auch unter Wasser ), wie schon oben beschrieben werden alte Kabel zu Leerrohren umgewidmet....
VG aus OBC
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466279   Heute : 21659    Gestern : 20435    Online : 468        22.11.2026    23:25
