Drehstromfrage: Bandschleifmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1034218
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo liebe Elektriker,
ich hab auf der Arbeit eine Bandschleifmaschine bekommen die vom Werk her falsch geklemmt ist. Vielleicht habt ihr ja einen Tip damit ich nicht alles abkabeln und durchmessen muß zum richtig anschließen.
Problembeschreibung:
Die Maschine hat einen 2-Tasten EIN-AUS der auch als Notschalter funktioniert, der ist OK, kein Problem.
Dann ist da noch ein Drehschalter mit 2 Schaltstellungen,
1 langsamer
2 schneller
das dürfte der ganz normale Stern-Dreieck sein. Auch der funktioniert einwandfrei.
Das Problem:
Auf 1 läuft sie (langsam = OK) rückwärts,
Auf 2 läuft sie (schnell =OK) vorwärts.
Es ist also nicht damit getan im Stecker 2 Phasen zu tauschen.
Gute Tips sind herzl. willkommen
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  8 Feb 2018 18:53 ]
BID = 1034220
Nein. Eine (wie auch immer geartete) Polumschaltung.
Bei Stern-Dreieckumschaltung änderst du die Polpaare des Motors nicht.
Nein, sie müssen am Schalter getauscht werden.
Oder direkt am Motor, kommt darauf an.
Mach mal ein Foto vom Typenschild.
Ein Foto vom Schalter, so eine Typenbezeichnung zu erkennen ist, kann auch nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Feb 2018 19:34 ]
BID = 1034222
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...gibt drei Möglichkeiten...
1) Du gibst das Ding zurück bzw. tauscht es um
2) Du klemmst da wos verkehrtrum läuft zwei Aussenleiter um
3) oder ---> https://youtu.be/whlOx50G72Q
BID = 1034239
fuchsi
Wenn die Maschine vom Werk her falsch geklemmt ist, ist das einzig und alleine Angelegenheit des Herstellers bzw. des Fachhändlers.
BID = 1034311
Martin.M
Das Gerät ist eine Fein Grit GX75
lG Martin
BID = 1034313
Das Teil hat aber nur eine Drehzahl.
https://fein.com/de_de/bandschleifm.....1524/
BID = 1034344
fuchsi
Die gibt es auch als GX75 2H, und hat dann 1500 oder 3000 Upm
http://www.ihs-hofbauer.de/de/Shop/......html
BID = 1034383
Primus von Quack
Unser Primus :)
...für über 1000€ darf man eigentlich erwarten das dass Teil richtigrum läuft
BID = 1035345
Hohlleiter
Könnte eine Dahlander-Schaltung sein, also in gewisser Weise doch (auch) eine Stern-Dreieckumschaltung
BID = 1035590
fuchsi
Schade, dass man nicht immer eine Antwort bekommt, wie der TE mit dem Problem weiter gekommen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466544   Heute : 21924    Gestern : 20435    Online : 273        22.11.2026    23:51
