Relais 2s schließen
Serverzeit: 14 11 2026  08:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais 2s schließen
Suche nach: relais (22665)
BID = 1034164
rambotnic
Moin zusammen,
ich suche nach einer elekr(on)ischen Lösung, um ein Relais für 2s zu betätigen. Als Steuerung (Auslöser) habe ich eine 12V Spannung, die für 20-40s anliegt. Das Relais soll währenddessen einmalig für 2s schließen.
Habt ihr ne Idee?
Viele Grüße
BID = 1034166
Einschaltwischer (Zeitrelais), oder Monoflop, wenn es eine kleine elektronische Schaltung sein darf.
BID = 1034167
123abc
BID = 1034169
Wenn deine 2 s nicht exakt sein müssen hilft auch ein simpler Elko um das Relais nach ca 1 bis max 4 s abfallen zu lassen. Das funktioniert aber nur mit DC !
BID = 1034175
rambotnic hat am  7 Feb 2018 16:36 geschrieben :
Habt ihr ne Idee?
NE555.
In welches Auto solls denn?
BID = 1034184
der mit den kurzen Armen,
Das funktioniert nicht, weil er ja nur ca. 2Sec. schalten will und das während die Spannung extern anliegt.
Hier kommt der NE555 (wie Kleinspannung schon bemerkte) zum Einsatz.
BID = 1034185
Wer sagt das? Der Elko in Reihe mit dem Relais und parallel zum Elko ein R damit der auch entladen wird. Der Elko lädt sich auf , das Relais zieht an . Ist der Elko geladen fällt das Relais ab. Der R // zum Elko reicht nicht um das Relais zu halten sorgt aber nach Wegfall der Steuerspannung dafür , das sich der Elko entladen kann.
BID = 1034186
Und mit einem Hilfsrelais und dem passend gewählten Elko lässt sich der Impuls auch ohne Elektronik realisieren.
Zur Funktion liegt die Steuerspannung an + und - an ziehen K1 und k2 sofort an Der Elko lädt sich auf und K1 fällt ab. Liegt die Steuerspannung nicht mehr an fällt K2 ab und schließt den Elko über R1 kurz. Damit ist dieser nach kurzer Zeit völlig entladen. Mit erneutem anlegen der Steuerspannung beginnt das Spiel von Vorn!
BID = 1034198
rambotnic
Danke euch, Zeitrelais klingt am einfachsten aber die letzte Schaltung ist wohl herausfordernder und günstiger.
K1 und K2 unten in deiner Zeichnung sind handelsübliche Relais, wie sie im KFZ Verwendung finden?
Was ist der Schalter K1 oben rechts parallel zum Elko?
Welche Kapazität des Elko empfiehlst du? Du hast 1000-9400 geschrieben.
BID = 1034199
Die Kapazität hängt vom Widerstand der Relaisspule* ab.
Die Zeitkonstante ist das Produkt aus R und C.
Ganz überschlägig entspricht diese Zeitkonstante auch der Verzögerungszeit.
*) Kfz-Relais haben i.d.R. recht kleine Spulenwiderstände, womit recht große Kondensatoren nötig wären. K2 braucht auch keine Last zu schalten, womit ein Kleinsignalrelais genügen würde.
BID = 1034214
K2 ist ein Relais mit einem Öffner oder einem Wechsler wo dieser als Öffner genutzt wird.
Der Trick besteht ja darin das der Ladestrom des Elkos mit der Zeit abnimmt und irgendwann der Haltestrom des Relais unterschritten wird. Ich würde mir da einfach 3-4 4700µF Elkos besorgen und die Zeit ausprobieren. Cges= C1+C2+Cn Deshalb auch die Angabe von bis! Ist der Elko zu klein reicht die Zeit nicht, der Impuls wird kürzer. Ist der Elko zu groß wird auch deine Zeit länger.
Der 100 Ohm Widerstand begrenzt den Entladestrom des Elkos. Kurzschließen zum Entladen sollte man Elkos nie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284508   Heute : 3359    Gestern : 11989    Online : 483        14.11.2026    8:52
