BOSCH Keramik NKM 681 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tausch Heizzone
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik BOSCH NKM 681 A --- Tausch Heizzone
Suche nach BOSCH
BID = 1033717
mcm57
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Tausch Heizzone
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : NKM 681 A
Typenschild Zeile 1 : 0 750 342 080
Typenschild Zeile 2 : 6404 220V 500W
Typenschild Zeile 3 : Heizzone 084001 -> 00647881
Bei einem Museumskochfeld BOSCH NKM 681 A ist die rechte vordere Kochzone defekt. In der angehängten Explosionszeichnung ist dies Artikel 08 4002. Für diese Heizzone ist der Ersatzteil 00647881 vorgesehen.
Soweit so gut. NUR ...
Die originale Heizzone hat einen eingesetzten Temperaturfühler / Thermostaten. Dieser ist bei der Ersatzheizzone nicht mehr einbaubar da das mechanische Loch fehlt. Die Ersatzplatte ist daher eident zur originalen Heizzone links hinten (08 4622).
Die alte Heizzone hat den Temperaturbegrenzer (?) mit einem punktgeschweißten Kabel verbunden, während er bei der neuen Heizzone offensichtlich integriert ist. Damit sind die Anschlüsse "Energieversorgung" klar, nämlich "4(1a) und 2(2a)".
Nur was mache ich mit den Leitungen die zum eingesetzten Thermostaten führen (originale Teilenummer 051019)? Dieser muss ja nun entfallen (da mechanisch nicht montioerbar) An der Heizplatte hätte ich noch zwei Anschlüsse anzubieten (2b/S und 1b/H). Diese bilden einen Schließkontakt der im kalten Zustand geöffnet ist. Ich tippe bei 1b/2b eher auf einen Schalter für eine Restwärmeanzeige auf Einzelplattenbasis. (Diese hat das Kochfeld noch nicht).
Hat jemand von diesem doch schon betagten Kochfeld ev. einen Schaltplan oder eine Umbauanleitung? Ich würde gerne wissen, wie der Temostat 051019 im Gesamtschltplan eingebunden ist ohne das Bedienfeld zu zerlegen und zu analysieren (sofern das überhaupt möglich ist).
DANKE
Martin
PDF anzeigen
BID = 1033825
prinz.
Wir reden dann mal wieder drüber wenn das 60 Jahre alt und älter ist
das is neu
Aussagekräftige Fotos wäre nnicht schlecht
Auch Fotos vom Herdregler
Unterlagen wird keiner mehr haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1033865
mcm57
DANKE zunächsat einmal an alle die drüber nachgedacht haben.
Ich werde Fotos und Schaltskizzen nachreichen. Ich bin nur die nächste Woche auf Urlaub und der Herd befindet sich bei Verwandten außerhalb meines Wohnorts. Es kann also leider etwas dauern, bis ich die Zusatzinfos besorgt habe.
Sorry und Danke
McM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 787        25.11.2026    14:26
