NEFF Herd ?? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd NEFF ?? |
BID = 73510
S*w*A*T Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Halle
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : ??
S - Nummer : E1420 N0/03
FD - Nummer : 7709
Hi, Ihr Experten!
Will mal sehen, ob mir in dem geilen Forum nicht Hilfe zuteil werden kann (hab mich deshalb mal angemeldet...  )
Das Problem:
Ruhe in der Röhre bei Umluft. Heißt: Licht, Gebläse geht, aber warm wird's nicht. Am Backofenwahlschalter keine Verschmorungen. Alles andere läuft wie geschmiert. (Heize also im Moment bei Ober-/Unterhitze auf und schalte dann Umluft zu - den Temperaturverlust gleiche ch durch zurück auf Ober-/Unterhitze wieder aus...  )
Was kann man da tun?
BID = 73566
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Vermutlich Heißluftheizkörper defekt.
Automaten oder Sicherungen abschalten, Rückwand demontieren, Anschlüsse abstecken, mit Ohmmeter durchmessen (je nach Leistung zwischen 20 und 40 Ohm)
LG Rudi
BID = 73693
Hallo, Rudi,
genau so habe ich mir das nicht vorgestellt: Stell dir mal 'nen Laien vor - der hat in der Regel nicht mal 'nen Ohmmeter...
Also werd ich mir einen besorgen und dann mal rummessen. Und dann? Dann ist wohl (denk ich) mal klar, dass die Heizung kaputt is. Kann man die dann selber wechseln oder muss nen Monteur her - das isses, was ich rauskriegen will. Post noch mal, ja?
Danke einstweilen!
BID = 73777
Wenn du totaler Laie bist, laß einen Fachmann ran.
Das Gerät ist erst ca 6-7 Jahre alt. Die Reparatur lohnt sich auf jeden Fall.
Eventuell Kostenvoranschlag einholen.
LG Rudi
BID = 83561
granfor Gerade angekommen
ich habe das selbe Problem das die Heizspirale keine Hitze abgibt.
Licht und Gebläse funktioniert.
Habe die alte Heizspirale durchgemessen, kein durchgang
Dann neue bestellt 30 Euro.
Eingebaut, aber keine besserung.
Dann am Kabel gemessen, nur Licht an AC 7 V
Umluft und Licht, AC 2,65 V
neue Heizspule hat 24,4 Ohm
so jetzt die Frage.. gibt es noch eine zusätzliche Sicherung die durchbrennen kann? Und wo ist sie versteckt?
Oder was kann sonst noch kaputt sein.
Danke
BID = 83582
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal hinter der Rückwand, da könnte noch eine Temperatursicherung sitzen.
Nur schaltet diese auch den Umluftmotor mit ab.
Bei Dir könnte der Wahlschalter oder der Thermostat def. sein.
röhre
BID = 83652
Danke für die Info.
Ist für jede Heizspirale (Ober Unter Grill) ein seperater Thermostatschalter im Einsatz?
Denn Ober und Unterhitze funktionieren ja.
Dann könnte es ja nur noch am Schalter liegen.
Ich bräuchte jetzt nur einen Plan für die Belegung des Schalters von Backofen ( Bauknecht ) 6 Stufen.
Damit ich ihn prüfen kann.
Gibt es da irgend einen Link?
Gruss aus dem sonnigen Bonn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: granfor am 17 Jul 2004 12:53 ]
BID = 83690
röhre Inventar
Es gibt keinen Link.
Gib einmal die Serv.-Nr durch, oder die Modell-Bezeichnung.
röhre
BID = 83695
Bauknecht ESZ 741 WS
Identnr. 91014260-16
Servicenr.81/5376 89
schaumal ob du damit klar kommst.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: granfor am 17 Jul 2004 14:40 ]
BID = 83944
habe das Problem gelöst.
Backofen funktioniert wieder.
Danke für die Unterstützung.
LG granfor
BID = 84012
Jürgen288 Inventar
Backofen funktioniert wieder. |
Willst Du uns noch verraten, was der Fehler war?
Wäre nett, wenn Du Bescheid gibst.
BID = 97234
habe die alte und kaputte Heizspirale ausgebaut und die neue eingebaut.
Dann den Drehschalter auf Umluft. Funktionierte aber immer noch nicht.....weil Temperaturschalter auf 0 Grad..
Jetzt gehts aber wieder.
Lag also an der Heizspirale.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193839141 Heute : 50505 Gestern : 49271 Online : 696 29.10.2026 21:05 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280320644379
