BID = 1033650
inespati Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Veitsbronn
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüftergeräusche abgemahnter Begriff feld
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Mod.: ESZ 5962/IN
Typenschild Zeile 1 : FSSM6
Wenn ich meine Kochfelder einschalte, kommt ein Geräusch ähnlich wie ein Lüfter.
Der Lüfter an der Rückseite des Backofen ist es aber nicht.
Kochfelder funktionieren noch.
Ist im Herd nochmal ein Lüfter o.ä. verbaut?
BID = 1033652
silencer300 Moderator
Im Backofen sind 2 Lüfter verbaut, zum Einen der Heiß- Umluftventilator an der Rückwand, zum Anderen der Wrasenlüfter an der Oberseite des Backofens. Der bläst genau zwischen Tür und Bedienblende aus, um bei Backofenbetrieb den Türgriff und die Bedienelemente zu kühlen. Sofern Dein Kochfeld ein gewöhnliches Glaskeramikkochfeld ist und der Backofen nicht in Betrieb ist, oder kurz vorher war, sollte eigentlich kein Lüfter laufen. Bei einem Induktionskochfeld sind zusätzliche Lüfter verbaut, die bei entsprechenden Temperaturen zugeschaltet werden. Da Du nur das Backofenmodell angegeben hast, weiß ich nicht, welche Art Kochfeld verbaut ist.
VG
BID = 1033657
inespati Neu hier
Hallo silencer300,
ich finde auf dem Kochfeld keine Typennummer, aber die Platten werden heiß, auch wenn kein Topf draufsteht.
Das heisst doch dann, dass ich ein Glaskeramik Kochfeld habe, oder?
BID = 1033658
Richtig, und die haben i.d.R. keine zusätzlichen Lüfter.
VG
BID = 1033682
inespati Neu hier
mir ist noch aufgefallen, dass der Backofen (bei Ober-und Unterhitze), wenn er ausgeschaltet wird, sehr laut "klappert" ganz gleichmäßig. So als wenn etwas dagegen schlägt.
Das Geräusch hört man hinter der Bedienleiste.
Viele Grüße
BID = 1033684
Das kann dann nur der Wrasenlüfter sein, der hat nach dem Abschalten des Backofens einen zeitlich begrenzten, oder temperaturabhängigen Nachlauf. Das klappern halte ich mal für ein lockeres, oder deformiertes Lüfterrad/Gehäuse.
VG
BID = 1033766
inespati Neu hier
Hallo Silencer300,
ich hab mir die Kühllüfter bestellt.
Geb dann Bescheid ob es funktioniert.
BID = 1033979
inespati Neu hier
Hallo Silencer300,
hab den neuen Kühlventilator eingebaut.
Alles perfekt  , der Ventiltor hört man nun ganz leise im Hintergrund.
Nur jetzt bring ich meine Backofentür nicht mehr richtig dran.
BID = 1033987
Eine Backofentür aus-, oder einbauen sind 3 ganz simple Handgriffe, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, was da schiefgehen könnte.
VG
BID = 1034023
inespati Neu hier
Du hast recht, ich hb das auch schon tausendmal gemacht.
Aber die Tür sitzt immer schief drin. Das Scharnier ist einwenig schief.
Ich probiers morgen nochmal.
BID = 1034127
inespati Neu hier
So ich habs.
Im rechten Türscharnier hat sich ein kleines Teil verfangen.
Nun ist alles perfekt und man hört kein Krachen o.ä. mehr.
Der Lüfter geht superleise.
Herzlichen Dank lieber Silencer 300
Inespati
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
