esl modus für led leuchten
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1033442
ullibremen
guten Morgen
Ich hab hier was zum spielen es Ist ein Eltako google >
Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-8plus
Ich habe da so ein bisschen mit rumgespielt ,ich glaube im ESL-Modus wenn man die LED Deckenleuchten damit laufen lässt, wenn die ausgehen, gehen die so leicht, nicht schlagartig aus sondern so schnelle gedimmt ,wenn ich die LED im Flur jetzt auf ESL Modus (statt auf TLZ ) laufen lassen .
würde würde das der Lebensdauer der LED auch gut tun ?
zitate ELPA 1 Elektropraktiker, Berlin 59 (2005) -----
s chalten im Nulldurchgang Glühlampen haben einen bis zu 15- fachen Einschaltstrom, der durch eine exakte Schaltung im Spannungsnulldurchgang verringert werden kann . Durch den sanften Spannungsanstieg wird die Glühlampe geschont, da Überhitzungen an der dünnsten Stelle des Glühfadens vermindert werden. Welchen Einfluss die Überhitzungen auf die Lebensdauer haben, lässt sich daran erkennen, dass bereits eine 5-%ige Überschreitung der Nennspannung die mittlere Lebensdauer um rund 50 % reduzieren kann. Die Treppenlichtzeitschalter mit selbstoptimierender Nulldurchgangschaltung haben eine prozessorgesteuerte Relaisansteuerung mit ständiger Schaltpunktüberwachung und beherrschen Schaltleistungen für Glüh- und Leuchtstofflampen bis 3600 W. Häufig kann ein zusätzliches Schütz eingespart werden. Auch bei Energiesparlampen beträgt die Schaltleistung mehr als das Dreifache im Vergleich zu Gerä- ten ohne Nulldurchgangsschaltung. Aus den Oszillogrammen lässt sich erkennen ………>…………
https://www.elektropraktiker.de/ep-.....e0c38
zitate eltako
D-ie Kontaktschaltung im Nulldurchgang der Sinuskurve unserer Netzspannung erhöht die Lebens dauer der Kontakte bei gleichzeitig sehr hoher Schaltleistung und schont zusätzlich durch einen sanft ansteigenden Stromfluss die angeschlossenen Verbraucher. Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen ESL. Schütze zur Leistungserhöhung sollten diesen Schaltgeräten nicht nachgeschaltet werden. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an den Kontakteingang Klemme L anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verbrauch von nur 0,1 Watt.
https://www.eltako.com/fileadmin/do.....h.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jan 2018  7:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Jan 2018  7:36 ]
BID = 1033447
Das ist seit 50 Jahren bekannt.
Versucht da jemand nach den Glühlampenverbot seine Ladenhüter zu verkaufen, oder was soll die plumpe Werbung?
BID = 1033477
ullibremen
Ich sag mal so das was dir seit 50 Jahren bekannt ist es interessiert auch relativ niemanden .
Zumindestens solche Kommentare wie deine sind dafür verantwortlich dass das hier ein halbtotes ist Forum ist ,weil die Leute keinen Bock haben sich mit irgendeiner sch**** auseinanderzusetzen, von Leuten die einfach nur dumme hohle sch**** absondern.!
BID = 1033481
Myon
Aus Forum ausgetreten
Deucht nur mich, dass sich derart schnoddrig hingepfuschte Texte selbst disqualifizieren und man sich spontan fremdschämen möchte?
BID = 1033486
Ganz im Gegenteil! Nenne mir ein anderes Forum mit so hoher Antwortfrequenz. Wir müssen nicht auf jeden Sch... antworten.
BID = 1033490
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ehrlichgesagt weiss ich gar nicht was er überhaupt wissen will.....
BID = 1033494
Hab gerade keine Lust mich zu ärgern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332793   Heute : 2353    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    5:15
