Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032981
David.P
Hallo Forum,
aus Platzgründen kann ich nur das im Betreff genannte Kabel verwenden.
Das Kabel läuft 0,5 m weit in der Blockbohlenwand einer Sauna (in einer vorhandenen, nicht vergrößerbaren Bohrung mittig in der Wand), und weitere 2m außen an der Blockbohlenwand entlang an der "frischen Luft".
Betrieben werden soll über das Kabel ein einphasiger 3,5kW-Verdampfer an einem Saunaofen. Betriebszeit max. 2-3 Stunden intermittierend (ca. alle 10 Minuten an und aus abwechselnd).
Könnt ihr mir das so freigeben ?
ODER -- fällt mir gerade ein: gibt es ein 2x2,5mm² Silkonkabel mit Zulassung für 230V? Das würd ich auch noch durch die Bohrung gezogen bekommen. (2-polig reicht, da PE anderweitig separat am Saunaofen bereitgestellt wird)
BID = 1032990
Wenn das eine flexible Leitung ist, wäre wahrscheinlich auch ein größerer Querschnitt für diese Verlegung nicht zulässig.
Die Profi-Elektriker werden es dir aber sicher balgd genau sagen können.
BID = 1032994
https://www.conrad.de/de/litze-sihf......html
Diese Silikonschlauchleitung ist durchaus in der Lage deine 3500W zu übertragen. (Absicherung mit 16A) Verlegung im Kabelkanal und Anschluss mit Aderendhülse!
Beachte den Außendurchmesser. Bohrung sollte mindestens 10 mm Durchmesser haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jan 2018 23:51 ]
BID = 1033021
David.P
Danke für die prinzipielle Freigabe.
Vollständigkeitshalber, dies scheint das einzige Silikonkabel mit 2x2,5mm² zu sein, das für 230V zugelassen ist:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 0046019 T500
BID = 1033023
Nochmal zum Verständnis der Schutzleiter ist in Deinem Fall mit zuführen ohne wenn und aber. Also kommt da nur 3*1,5mm² in Frage! Und warum die Bohrung mindestens 10mm Durchmesser haben soll ergibt sich aus dem Außendurchmesser von 8mm Der verlinkten Leitung. Den sie soll nicht mechanisch belastet werden! Und Silikonleitung wegen der höheren Temperatur! Edit und wie ich schon sagte ist da 1,5mm² ausreichend, denn Diese Leitung kann höhere Temperaturen schadlos überstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2018 15:49 ]
BID = 1033025
David.P
Der Schutzleiter ist hier nicht nötig, da parallel ein 5x2,5mm²-Kabel zum Saunaofen läuft, welches den Schutzleiter für das Ofengehäuse (das aus einem Stück ist zusammen mit dem Verdampfergehäuse) bereitstellt.
Auch im offiziellen Schaltplan hat das Kabel zum Verdampfer keinen eigenen Schutzleiter.
Ich will auch von daher auf das 2x2,5mm² Kabel gehen, da das vorhandene 3x1,5mm² ein Stück zu kurz ist und daher angestückelt (oder gegen ein längeres ausgetauscht) werden müsste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 17 Jan 2018 16:45 ]
BID = 1033039
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hat der Verdampfer eine eigene Klemme für den PE ?
Bei zwei Zuleitungen müssen auch zwei Schutzleiter da sein,
wenn (aus welchem Grund auch immer) eine der beiden Zuleitungen abgeklemmt wird und die andere noch im Betrieb ist muss die Sicherheit noch gegeben sein
BID = 1033042
David.P
Primus von Quack hat am 17 Jan 2018 19:31 geschrieben :
...hat der Verdampfer eine eigene Klemme für den PE?
Nein
BID = 1033050
ego
Trotzdem gilt oben gesagtes. Zwingend PE erforderlich!
BID = 1033052
David.P
ego hat am 17 Jan 2018 21:41 geschrieben :
Laut Anleitung soll man mit 7x2,5 (incl. PE) vom Ofen weg zur Saunawand. Dort ne Verteilerdose hinbauen, und außen an der Sauna von der Dose zum Steuergerät mit 5x2,5 (incl. PE) plus 2x2,5.
Da bei mir die Kabel in der Saunawand drin laufen, mach ich das ganze ohne Dose, mit den beiden Kabeln auf der ganzen Länge.
BID = 1033060
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, was jetzt sind da schon Leitungen drin oder müssen die noch rein ???
7x2,5mm² ist eine Zuleitung, also ein PE wenn du daraus zwei Zuleitungen machst, brauchst du zwei PE
...es macht schon einen Unterschied ob man zwei Zuleitungen nimmt oder eine Zuleitung direkt an den Geräten aufsplittet
BID = 1033074
David.P
...es macht schon einen Unterschied ob man zwei Zuleitungen nimmt...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
...oder eine Zuleitung direkt an den Geräten aufsplittet
wo?
BID = 1033092
ego
Es steht doch oben schon, warum das nicht geht!
BID = 1033121
Primus von Quack
Unser Primus :)
David.P hat am 16 Jan 2018 21:42 geschrieben :
Nein so wie du es jetzt haben möchtest nicht
...mach es mit der Dose wie vom Hersteller angegeben
oder leg zwei Zuleitungen mit zwei Schutzleitern
oder mach was du willst aber dann frag bitte nicht nach einer Freigabe
BID = 1033122
Zitat : Der Schutzleiter ist hier nicht nötig, da parallel ein 5x2,5mm²-Kabel zum Saunaofen läuft,...
Hast du eine Leseschwäche, oder was soll diese Diskussion?
Das Thema ist doch längst abgehakt:
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jan 2018 15:46 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332322   Heute : 1874    Gestern : 12669    Online : 790        18.11.2026    4:28
