Bosch WaTro wvh28440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1033368
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wvh28440
Hallo, ich wurde zu einem reparaturversuch hinzugezogen.
Fehlerr war: Maschine pumpt nicht ab, man wollte also die Pumpe ausbauen, Gehäuse war schon geöffnet .....
Nach dem Hinweis, daß im Flusensieb Fremdkörper waren, habe ich die Tür provisorisch angesteckt, und das Programm "Abpumpen" gestartet, Pumpe lief...  Also Stecker raus und Alles zusammengebaut. Dabei dann gemerkt, dass die Tür verriegelt ist, so lange an der "Notentriegelung gezerrt, bis sie aufging.... Maschine fertig zusammengabaut.....
Später sollte ein Waschgang starten, aber das Symbol für die Tür leuchtet (blinkt??) jedenfalls, nix geht, offenbar wird die Tür bemängelt.
Da ich mit der Notentriegelung ziemlich grob war (und bisher nur Bimetall- Verriegelung kannte) habe ich mich entschlossen, das Türschloß zu öffnen. Mechanisch funktioniert es, die Kontakte spielen auch mit. Wenn man es im verriegelten Zustand zusammenbaut, merkt das die Maschine auch und gibt die Tür frei.
Aber kein Programm startet, als ob noch an anderer Stelle erkannt wird, das die Maschine offen ist. Neues Türschloß muss rein, das ist klar, aber ich glaube, da ist noch was Anderes ....
Was sagen die Spezialisten??
Edit hat noch Fotos vom Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 23 Jan 2018 18:17 ]
BID = 1033370
BID = 1033373
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist bei dieser Baureihe wirklich nur eine Notentriegelung, keine Notöffnung, also nur einmal ziehen und die Tür dann ganz normal am Griff öffnen. Hatte das Problem gestern erst, dass das Schloss einen intakten Zustand vorgaukelte, aber beim Einrasten der Schließnase drückte sich der Kontaktschieber nicht zur Seite, sondern nach hinten weg, weil eine Rastnase am Schaltergehäuse abgebrochen war. Programmstart also nicht möglich (bei aktivem akustischen Signal erfolgen 2 Pieptöne, wenn die Tür als nicht verschlossen erkannt wird). Achtung, solltest Du die Maschine bei verriegelter Tür ausschalten, oder auch vom Netz trennen, bleibt die auch bis in alle Ewigkeit verriegelt. Beim Einschalten bei stehender Trommel, Temperatur unter 60°C und niedrigem Wasserstand erfolgt die Freigabe automatisch nach 4 Sekunden (funktioniert auch als Nachlegeschaltung bei gestartetem Programm).
Ganz gerne macht auch der Stecker am Kabelbaum Probleme, in dem Fall funktioniert die Verriegelung mechanisch, wird aber von der Steuerung nicht erkannt und entriegelt daraufhin auch nicht wieder. Übeltäter sind da meist die Schneidklemmen im Stecker, die die Ader einfach zerschneiden und den Kontakt unterbrechen.
VG
BID = 1033395
Entriegeln tut sie ja, wenn sie im verriegelten zustand angesteckt wird.
Aber verriegeln tu sie nicht, und somit startet auch kein Programm.
BID = 1033444
Neue Türverriegelung ist bestellt, gibt's da eine Anleitung/ Tipps zum einbau?? Habe die Maschine jetzt nicht hier, aber wie das ausgebaut/ eingebaut werden soll, hat sich mir noch nicht erschlossen ......
Ein klein bisschen Hoffnung habe ich ja, daß es danach funktioniert......
BID = 1033448
Am einfachsten ist, die Türmanschette von der Vorderwand zu lösen, da kommst Du dann schön ran.
VG
BID = 1033950
Update:
Neue Türverriegelung ist eingebaut, aber kein Programm startet!!
Das hatte ich befürchtet.
Die Maschine erkennt, daß die Tür geschlossen wird.
Drückt man "Start" kommt ein kurzer "pip" und das Tüesymbol blinkt.
Drückt man nochmal kommt "Piep - Piep" und mehr nicht.
Video
Wie schon gesagt, die Maschine erkennt eine verriegelte Tür beim Einschalten, und gibt sie frei, Tür offen/ geschlossen wird auch erkannt.
Kann doch dann eigentlich nicht die Elektronik sein?! die Kontakte werden erkannt, und die Sule bekommt auch Spannung.....
Was haben wir bloß beim ersten Zusammenbau kaputt gemacht??
Wo sollen wir suchen ????
BID = 1033988
Mess endlich den Kabelbaum vom Türschloss zur Elektronik durch, wie ich es schon empfohlen hatte. Doppelpieps beim Starten und blinkendes Türsymbol=fehlende Rückmeldung vom Türschloss. Falls der Kabelbaum als Fehlerquelle ausscheidet, hast Du den Hauptgewinn und darfst die Leistungselektronik erneuern.
VG
BID = 1034008
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Hauptgewinn...... LOL
BID = 1034016
Gut, den Kabelbaum habe ich noch nicht gemeseen, mach ich, wenn ich wieder vor ort bin.
Aber, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es nur 3 Anschlüsse.
An "1" liegt die Spule, dann kommt der Kontakt, der die geschlossene Tür erkent nach Anschluss"2". Zwischen "2" und "3" liegt der Kontakt, der den verriegelten Zustand erkennt.
So, und wenn die Tür geschlossen wird, geht die Anzeige an, also "1" und "2" i.O.
Wenn das Schloß von Hand verriegelt angesteckt wird, wird es wie von Silencer beschrieben, freigegeben, also Anschluß "3" i.O. und auch die Ansteuerung der Spule.
So zumindest meine Logik, aber gut, ich werde nachmessen........
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287159 Heute : 6012 Gestern : 11989 Online : 721 14.11.2026 13:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20118188858
