WaMa LG Electronics WD-10160F --- dE Fehler - Neues Türschloss Suche nach Electronics |
BID = 1033270
KRRichy Gerade angekommen
Defekt : dE Fehler - Neues Türschloss
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : WD-10160F
S - Nummer : 305KW00450
FD - Nummer : 3850ER3043U
Typenschild Zeile 1 : Modell
Typenschild Zeile 2 : Netzspannung
Typenschild Zeile 3 : Kapazität
Guten Abend,
Glaube zwar mittlerweile nicht mehr das mir jemand helfen kann (3. Forum bereits) aber trotzdem versuche ich es hier auch mal.
Leider hat unsere LG WD-10160F vor ein paar Tagen plötzlich während eines Waschgangs wie durchgebrannt gestunken, als ich das bemerkt habe und mich der bereits nichts mehr tuenden Maschine näherte sprang die Anzeige von 2:04 Stunden Restlaufzeit auf den Fehler OE (Ablauf-Fehler)....
Nun habe ich das Fussel-Sieb sauber gemacht und geschaut ob die Trommel sich gut drehen lässt und ob die Türduchtung intakt ist, alles gut soweit.
Maschine wieder eingeschaltet, nun erscheint immer der Fehler dE (Door Error), das Türschloss habe ich darauf hin gegen ein neues ausgetauscht, leider ohne Erfolg, nach wie vor kommt 15-20 Sekunden nach dem starten eines Waschprogramms der Fehler dE.... die Tür verriegelt auch gar nicht, ich glaube es kommt gar kein Strom bis zum Türschloss, weil es kein „Klick“-Geräuch von dem Türschloss gibt...
Habt ihr ne Vermutung was wohl kaputt ist an meiner LG Waschmaschiene?
Mich wundert halt auch der starke verbrannte Geruch.....
Richy
BID = 1033275
derhammer Urgestein
Stecker am Türschloß geprüft??
Könnte auch Elektronik sein....
BID = 1033278
Ja klar beim Austausch des Türschloss müsste ich den Stecker natürlich neu drauf machen.
Wenn man von Elektronik spricht, kann man das nicht auch eingrenzen und austauschen?
Das Innere der Maschine sieht sehr aufgeräumt und reparabel aus. (Was mich bei LG sehr gewundert hat, denn meine frühere Bosch sah nicht so aus)
Richy
BID = 1033307
prinz. Moderator
| | (3. Forum bereits) |
Was denkst du wieviele kennen sich damit aus?
Elektronik kaputt kann durch das Türschloß gekommen sein
Reparatur nicht möglich da eingegossen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1033309
Also wenn ich ehrlich bin, dann denke ich das es keine Hexenwerk-Technik ist und sich da natürlich jemand im Elektronik-Forum auskennen wird bzw. sollte.
Ich denke auch das man es mit einem gewissen Ablauf durch Messungen ziemlich genau eingrenzen kann.
Wenn im schlimmste Fall z.B. die Steuerplatine kaputt ist, lässt auch diese sich sicher wechseln, muss man halt nur schauen ob sich das noch lohnt, aber ich denke das Ersatzteile schon noch recht erschwinglich sind.
Richy
PS.: Es gab damals Leute die haben sogar die Steuerplatinen nach gelötet bzw. repariert, das würde ich gar nicht machen wollen (sondern den Austausch der defekten Einzelteile gegen neue), aber gleich alles komplett direkt auf den Müll schmeißen ist schon ein gewisser negativer Wandel unserer Gesellschaft. (Uns geht es Finanziell so gut, dass wir der Umwelt anscheinend Schaden ohne schlechtem Gewissen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KRRichy am 22 Jan 2018 11:06 ]
