SpüMa Miele G5475 --- Wasserstop ausgelöst Suche nach Miele |
BID = 1033075
Mike22222222 Gerade angekommen
Defekt : Wasserstop ausgelöst
Gerätetyp : G5475
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : SCVi XXL
Typenschild Zeile 2 : Edition 3D
habe "zum Test" :-(( bei G5475 den Styroporschwimmer angehoben = Wasserstop ausgelöst = Maschine läuft nicht mehr an = Display dunkel.
Wie bitte resettet man das Ganze?
Tastenkombination =?
Dank und Gruß
Mike
BID = 1033143
ENTSCHULDIGUNG !!!
Ich bin ein Riesenrind !!!
Geschirrspüler ausgebaut + Tür zu = Display dunkel! HEUL !!!
Bleibt nun nur noch das eigentliche Problem mit Fehler 13. In der Wassertasche sind braune Ablagerungen oberhalb des Ionentauschers - keine Ahnung, wie man die weg bekommt... (Wasserzufluß bis in den Wasserstop am Wasserhahn = ok).
Pardon!
Michael
BID = 1033274
derhammer Urgestein
Fotos der Ablagerungen
BID = 1033311
Hier das Bild
Danke!
Michael
BID = 1033423
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Aquastop abschrauben und auf Vershcmutzung oben im Siebeinsatz kontrollieren.
Nutzt Ihr Brunnenwasser ?
BID = 1033460
Sieb sauber. Trinkwassernutzung. Wasser läuft auch zu - aber nach einer Weile F13
BID = 1033473
driver_2 Moderator
Dreht sich der Flügelradzähler einwandfrei ?
Wenn ja die Platine mit dem ReedKontakt auswechseln da gab es welche mit Haarriß im Glaskolben die dann nicht richtig gezählt haben.
BID = 1033640
DANKE für die kompetenten Antworten!!!
Ja, der Flügelradzähler (mit dem Reed-Relais) war es!
Das Reed-Relais gibt zwar korrekt Impulse ab... der Kontakt der kleinen Platine (30€) war aber wohl verschmutzt (1x Kontaktspray sprühen?!!)...
(Freundlicher(!) Miele-Werkskundendienst = 175€ = läuft wieder).
DANKE!!!
Michael
BID = 1033644
driver_2 Moderator
Hat jetzt der Miele werkkundendienst die Platine ausgewechselt mit dem Reedrelais oder nur mit Kontaktspray die Kontakte gereinigt? Weil das Reinigen wäre ungewöhnlich für den werkkundendienst das machen die nicht Punkt oder war es nur ein Miele Vertragskunden Dienst?
BID = 1033663
Original Miele Mann hat die Platine gewechselt.
DANK für den Spitzentipp - das war es dann ja auch gewesen!
Erster Platz für driver_2 !!!
Liste 1 MIELE |
