Motor mit Phasenschnittsteuerung?
Serverzeit: 14 11 2026  08:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1033002
lonellones
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen, es geht um folgendes.
Ich möchte mir einen Bandschleifer bauen, den Motor mit variabler Drehzahl. Im Web bin ich immerwieder auf einen Motor mit Frequenzumrichter gekommen, allerdings soll es dabei Probleme mit dem FI geben und mit passendem Teilen würde es teuer werden.
Nun habe ich etwas gefunden, einen Motor mit Phasenschnittsteuerung regeln.
Mein Motor soll ca. 1,5-1,8 KW haben.
Nun fand ich als Beispiel im Web folgendes:
https://www.ebay.de/itm/1500W-Elekt.....WXuA4
https://www.voelkner.de/products/15......html
Die Höchstdrehzahl von 2810 ist ausreichend, er soll nur runtergeregelt werden können.
Der genannte Motor hat 230 V, einen mit Drehstrom wäre auch ok, wenn es auch dafür eine Phasenschnittsteuerung gibt.
Für Antworten danke ich schon im Voraus
Gruß Lonellones
BID = 1033004
Surfer
Mit deiner Phasenschnittsteuerung bist du besser bedient , wenn du weiter von Hand schleifst . Du hast zuviel Leistungsverluste .
Mit einem FU kannst du den Motor nahezu ohne Nennenswerten Drehmomentverlust Regeln .
Gruß SUrf
BID = 1033005
lonellones
Hallo Leute,
ich weiß nicht wie ich mein Thema bearbeiten kann, darum ein Nachtrag hier.
Bei dem Beispielmotor lese ich,
220Volt single phase dual capacitor , asynchronus motors
Hat der Motor zwei Kondensatoren? und funktioniert das Gerät
mit diesem Motor? Denn dort steht u. A." Einsatzbereich: induktive Lasten"
Wie löse ich das Problem?
Lonellones
BID = 1033006
lonellones
Hallo SUrf,
mir ist klar, dass ein Frequenzumrichter besser wäre, die Frage ist ja, ob ein Frequenzumrichter mit einem FI ohne Weiteres funktioniert. Mein FI ist ein Schupa NFI 40/0,5
Ich lese darüber, dass es nicht problemlos funktioniert.
Sollte es einen Frequenzumrichter geben, der mit meinem FI funktioniert, wäre das natürlich die beste Lösung.
Vielleicht hat hier im Forum ja jemand einen Vorschlag.
Die Phasenschnittsteuerung ist eine Notlösung, besser als garnichts. Wenn ich die Drehzahl herunter regle, brauche ich auch nicht viel Kraft, bei niedriger Drehzahl wird feinfühliger gearbeitet, bei voller Drehzahl mehr geschruppt.
Die Frage ist halt, funktionieren die beiden Geräte miteinander oder kann mir jemand eine andere Kombination anbieten.
Lonellones
BID = 1033008
Anscheinend.
mit diesem Motor?
Nein. Dieses Teil wäre für sogenannte Universalmotoren geeignet, wie du sie in Bohrmaschine, Winkelschleifer, Waschmaschine o.ä. findest, nicht jedoch für Kondensatormotoren.
Um nicht zu sagen die vorzuziehende Lösung, da recht einfach umzusetzen.
Bei einem einphasig gespeisten FU gibt es mit dem FI keine Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jan 2018 13:08 ]
BID = 1033011
Die beste Lösung wäre ein Drehstrommotor an einem Frequenzumrichter! Der Drehstrommotor wird im Dreieck an den 230 V Frequenzumformer angeschlossen.
BID = 1033017
lonellones
ich muß vorausschicken, das ich von Elektrik wenig Ahnung habe. Leider habe ich in Nachbarforen einiges gehört, dass selbst Elektriker bei so einen Einbau nicht immer sehr kompetent sind. Darum hier meine Fragen, es sind einige Leute mit Ahnung am Start.
Ich werde mir die Teile besorgen und von einem Fachmann anschließen lassen.
Also, wie ich das jetzt lese kann ich einen Drehstrommotor mit 230 V an einen Frequenzumrichter betreiben. Dabei habe ich keine Probleme mit dem FI.
Hat jemand Erfahrung, welcher Frequenzumrichter für so etwas zu empfehlen ist.
Gruß Lonellones
BID = 1033018
Der 200µF Kondensator wird ein Anlaufkondensator sein, eben weil solche Kondensatormotore (40µF im Normalbetrieb) bei Unterdrehzahl nur wenig Drehmoment haben und bei entsprechender Last u.U. nicht auf Touren kommen.
Wenn der Motor damit auf Nenndrehzahl beschleunigt hat, wird dieser Kondensator z.B. mit einem Fliehkraftschalter automatisch abgeschaltet.
Hast du das berechnet, oder kommt die Zahl aus dem Bauch heraus?
P.S.:
Die Kondensatoren gehören u.U. gar nicht zum Lieferumfang.
Ich würde dafür ca. weitere 50 Euro veranschlagen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jan 2018 14:59 ]
BID = 1033020
So Frequenzumrichter ZB: https://www.sourcetronic.com/shop/d......html
Passender Motor in Dreieckschaltung https://www.ebay.de/itm/1500W-Elekt.....3.m-1
Kondensatormotoren würde ich da gar nicht verwenden!
BID = 1033024
lonellones
Peerl schreibt:
Das ist nicht berechnet, ich habe viel im Web gesucht, manche Schleifer haben nur 1,1 KW, andere 1,5-1,8 auch welche mit 2,2KW
Eine Phasenschnittsteuerung für 1,8 KW und aufwärts habe ich nicht gefunden, darum 1,5 KW.
Da es nun aber trotz FI doch eine Lösung mit Frequenzumrichter gibt, mit
230 V, werde ich mich für 2,2 KW entscheiden. Dann brauche ich auch einen stärkeren Frequenzumrichter als der von "der mit den kurzen Armen" vorgeschlagen.
BID = 1033026
Das wird wohl von der Geschwindigkeit und Breite des Bandes und ein paar weiteren Parametern abhängen.
@dmdkA:
Hast du eine Vorstellung davon, was die Bezeichnungen
IE2-(100%)-81.3(75%)-81.2(50%)-78.8
auf dem Typenschild des von dir verlinkten Motors bedeuten?
BID = 1033032
lonellones
perl schreibt:
Den Schleifer brauche ich nicht wirklich. Ich baue mir den nur, um einen zu haben und dann soll er auch einiges an Reserve haben. Der Schleifer wird ausgelegt für Bänder 5x200 cm. Ich mag halt Werkzeug, auch wenn ich es kaum benutze. Hauptsache es ist zur Hand wenn es gebraucht wird.
Hat was mit der Effizienz des Motors zu tun. Wie gesagt, ich werde das Teil nicht wirklich oft benutzen. Ob sich da eine höhere Investition lohnt, kann ich nicht sagen. Am Anfang werde ich es wohl öfters benutzen, mit der Zeit wird es nachlassen. Wenn ich erst mal was habe, verliert sich recht schnell die Interesse. Eine meiner Schwächen, leider.
Gruß Lonellones
BID = 1033078
lonellones
Hallo Leute,
ich werde das Projekt nun langsam angehen.Motor
https://www.elektromotorenmarkt.de/.....nker2
FU
Spricht etwas gegen den leistungsstärkeren FU? Habe mich tel. beraten lassen, dort sagte man mir, die nächsthöhere Leistungsklasse wäre besser als die selbe Leistungsangabe wie der Motor.
Seht ihr das auch so?
Lonellones
BID = 1033085
Surfer
Ja. Dann fährt das Gerät nicht an der Leistungsgrenze . Wählt man bei der Projektierung eigentlich immer so .
Wichtig -> Motor ist FU geeignet . Sollte also passen.
Gruss Surf
BID = 1033088
lonellones
Hallo Leute,
somit sind meine Fragen alle beantwortet.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken. Ist echt gut, dass es solche Foren gibt wo einem schnell geholfen wird.
Gruß Lonellones
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284105   Heute : 2956    Gestern : 11989    Online : 379        14.11.2026    8:09
