Whirlpool SpüMa DWH B00W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 - 6 mal blinken
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00W --- F6 - 6 mal blinken
Suche nach Whirlpool
BID = 1032979
wollie123
Defekt : F6 - 6 mal blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00W
ich habe auf Grund des Fehlers unserer Spülmaschine schon einige Seiten im Internet durchforstet, aber leider war noch nicht die richtige Lösung dabei.
Unsere Geschirrspülmaschine DWH B00 W (Whirlpool) zeigt, nachdem die Stadt an der Wasserleitung gearbeitet hat, F6 an. Das Licht rechts neben der Programmauswahltaste leuchtet 6 mal und die Maschine piept.
Die Maschine läuft beim starten zunächst normal. Sie pumpt ab und beginnt Wasser zu ziehen. Nach wenigen Sekunden beginnt sie zu piepen und zeigt die oben beschriebene Fehlermeldung an. Nachdem einige Male den Fehler weggedrückt hat läuft sie. Bis zum nächsten abpumpen, wenn sie dann wieder Wasser zieht beginnt das gleiche Spiel von vorne.
Folgende Teile wurden unsererseits bereits ausgetauscht:
- Wassertasche an der linken Seite
- Reed-Kontakt in der Wassertasche
- neuer Aquastop-Schlauch.
Das kleine Sieb, was in der Spülmaschine sitzt und an dem der Aquastop-Schlauch in die Spülmaschine geschraubt wird, war sehr dreckig, schleimig und klebrig. Dieses haben wir gereinigt.
Gibt es noch eine Idee, wie wir unser Problem beheben könnten und was wir noch machen können?
Über neue Ideen sind wir sehr dankbar.
Liebe Grüße
BID = 1032988
derhammer
Service Nummer?????
BID = 1032989
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise deutet der Fehlercode auf einen fehlerhaften Durchflussmengenmesser hin. Habe es in letzter Zeit jedoch öfter erlebt, dass es beim Wasserzulauf Probleme mit/durch den WI/OWI durch Verschmutzungen gab. Poste bitte die Service-Nr. (854......?) vom Gerät, um herauszubekommen welches System verbaut ist.
VG
BID = 1032996
wollie123
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Service-Nr. lautet: 8542 400 01850.
Wie baue ich denn den WI/OWI aus?
BID = 1032998
silencer300
Lt. Aufzeichnungen handelt es sich um einen WI (Wasserindikator, Membranschalter-
WHIRLPOOL/INDESIT 481227128556). Das Teil sitzt rechts am Pumpentopf und ist am Besten nach Abnehmen des Bodenbleches und/oder der rechten Seitenwand erreichbar, u.U. genügt es, den Schalter zu reinigen.
VG
BID = 1033048
wollie123
Guten Abend zusammen,
ich habe mich heute Abend noch dran gegeben und habe nach dem WI geguckt. Ich habe ihn ausgebaut und gereinigt. So schlecht sah der gar nicht mal aus, etwas verschmutzt. Nun habe ich ihn wieder eingebaut und leider besteht der Fehler weiterhin mit dem zusätzlichen Problem, dass die Maschine nun gar kein Wasser mehr zieht.
Kann das mit dem WI zu tun haben? Oder kann ich bei dem Aus- und Einbau etwas kaputt gemacht haben?
Liebe Grüße und eine schönen Abend noch!
BID = 1033051
derhammer
Wasserzufuhr abgestellt? Schlauch geknickt??
Im Gerät Kabel abgezogen????
BID = 1033071
wollie123
Leider nichts von alledem. Das habe ich gestern noch überprüft.
BID = 1033198
wollie123
Wollte euch kurz mitteilen, dass ich den Fehler gefunden habe.
Das kleine Sieb in der Spülmaschine wo der Aquastop rangeschraubt wird, war total zu. Da war eine schleimige klebrige Schicht auf dem Sieb.
Sieb gereinigt und siehe da. Sie läuft wieder!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444087   Heute : 19867    Gestern : 29111    Online : 350        21.11.2026    23:00
