Whirlpool SpüMa adg 151/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1. LED blinkt 5. LED Leuchtet
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool adg 151/1 --- 1. LED blinkt 5. LED Leuchtet
Suche nach Whirlpool
BID = 1032847
Zeze21
Defekt : 1. LED blinkt 5. LED Leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : adg 151/1
Hallo ich hab das Problem, dass die o.g. Spülmaschine bei Ende des Programms bzw gegen Ende des Programms plötzlich zweimal piept und dann allerdings ewig mit (ich nehme an es ist abpumpen - aber ganz verifizieren kann ich das nicht) weitermacht.
Wenn ich die Spülmaschine aufmache dann ist es so, dass die erste LED (Vorspülen) blinkt und die 5. LED (Intensiv) leuchtet.
Ich kann die Spülmaschine dann nur ausschalten bzw einen Reset machen.
Dieses Problem ist bisher 2 mal aufgetreten.
Beim ersten Mal habe ich Zu und Ablauf überprüft und gereinigt.
Druck bzw Zufluss aus der Wasserleitung überprüft.
Alles ohne Ergebniss bzw Änderung der Situation.
Auch steht kein Wasser im Boden der Maschine.
Wenn ich sie dann einfach neu einschalte also ein neues Programm starte, dann kommt nach ein paar Minuten in der die Spülmaschine aber noch nicht wäscht sondern nur Pumpt wieder das 2 malige piepen und sie pumpt auf ewig weiter.
Beim ersten Mal hab ich dann die Maschine abgeschraubt und herzausgezogen. Irgendwann hab ich es einfach nochmal probiert und plötzlich ging es. (Dies war genau vor einer Woche)
Gestern Abend kam wieder derselbe Fehler - ich hab die Spülmaschine einfach über Nacht stehen gelassen (einfach ausgeschaltet) Heute Morgen ausgeräumt neu befüllt und voila sie funktionierte wieder.
Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler ist bzw was genau dieser LED Code zu bedeuten hat - in der Anleitung steht von diesem Fehler leider nix.
Vielen Dank schonmal und allen einen schönen Sonntag.
BID = 1032910
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Visualisation über die LED's entspricht dem Fehlercode E1.
Das heißt im Klartext, es befindet sich Wasser in der Bodengruppe des Gerätes, das Aquastopsystem hat ausgelöst. Hierbei wird die Wasserzufuhr unterbrochen und die Ablaufpumpe aktiviert (das ist das geheimnisvolle Brummen). Als Ursache dafür kann praktisch JEDES wasserführende Teil außerhalb des Spülbehälters in Frage kommen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444025   Heute : 19805    Gestern : 29111    Online : 397        21.11.2026    22:51
