Kabel 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel durchtrennt
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kabel Kabel --- Kabel durchtrennt
Suche nach Kabel Kabel Kabel durchtrennt
BID = 1032941
1970jochen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel durchtrennt
Hersteller : Kabel
Gerätetyp : Kabel
Hallo zusammen, bin neu hier und weiß nicht ob mein Thema hier reinpasst, hoffe aber auf eure Unterstützung. Beim tauschen einiger Glühbirnen an meinem Wohnmobil habe ich versehentlich die Steckverbindung der Rückfahrkamera getrennt. Beim Versuch die Stecker zu verbinden habe ich einen PIN verbogen, später abgebrochen. Einen Tag vor der Abreise. Daraufhin habe ich die Stecker abgeknipst und die Kabel verlötet, leider klappt die Kamera nun nicht mehr. 2 der Kabel waren mit einem Draht umwickelt, die habe ich auch verlötet.War das richtig so? Eigentlich sollte es doch so wieder funktionieren. Ein Foto kann ich morgen einstellen.
Gruß Jochen
BID = 1032946
Das abknipsen kann ein Fehler gewesen sein, wenn die Anlage dabei noch in Betrieb war.
Ebenso darfst du u.U. nicht einfach nach Farben gehen.
Die umwickelten Kabel dürften eher eine Koaxialleitung gewesen sein. Da darf Innenleiter und Schirm natürlich nicht verbunden werden.
Bilder könnten helfen.
BID = 1033022
1970jochen
Hallo, danke erstmal für deine Antwort. Meine Frau hat leider den Stecker mit dem Kabelende entsorgt, so dass ich für das Foto an's Auto muss. Dieses steht im Winter leider 30 km entfernt in einer Scheune. Das Foto reiche ich nach.
LG Jochen
BID = 1033069
1970jochen
LG Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334111   Heute : 3675    Gestern : 12669    Online : 812        18.11.2026    7:19
