Siemens KüSchr Kühl-Gefriergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt mit Schwankungen
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Kühl-Gefriergerät --- Kühlt mit Schwankungen
Suche nach Siemens
BID = 1032859
Silverthoro
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt mit Schwankungen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefriergerät
S - Nummer : E-Nr. KI24LA60/02
FD - Nummer : FD8909
Typenschild Zeile 1 : KI24LA60
Typenschild Zeile 2 : 259090338859002292
Typenschild Zeile 3 : 9000225579
Hallo Zusammen,
ich muss mich mal wieder an Euch wenden. Mein Kühlschrank mit Gefrierfach mach mich fertig . Nach dem ich bereits nach 4 und dann noch mal nach 3 Jahren jeweils die Scharniere tauschen musste, fängt er nun mit dem Kühlen an zu spinnen.
Der Kühlschrank ist am elektronischen Temperaturregler auf 5 Grad eingestellt. Diese Temperatur hält er aber leider nicht. Mit einem Thermometer im Kühlschrank habe ich die Temperaturen überprüft. Die Temperatur steigt auf bis zu 12 Grad an, bis der Verdichter wieder anläuft und die Temperatur dann auf ca.3 - 4 Grad herunterkühlt - LED mit der 5 leuchtet. Soweit alles gut. Dann steigt die Temperatur wieder an - die LED mit der 5 blinkt dann bereits, aber der Verdichter läuft nicht an. Erst wenn die Temperatur wieder bei ca. 10 - 12 Grad ist läuft der Verdichter wieder an. Dieses Verhalten ändert sich aber auch nicht wenn ich an dem Temperaturschalter eine andere Temperatur einstelle. Die Schwankungen bleiben.
Nun habe ich hier im Forum schon gelesen das mit der Super Taste der Temperaturschalter überbrückt werden kann und der Verdichter eigentlich sofort anlaufen sollte. In der Bedienungsanleitung steht es auch ähnlich drin, aber nicht genau ob der Verdichter sofort anlaufen muss. Ich hatte die Super Taste ca. 30 Sekunden angelassen, aber nichts hat sich getan - die Temperatur im Kühlschrank war bei ca. 8 Grad. Muss diese länger angeschaltet bleiben bis der Verdichter anläuft?
Ich vermute mal das der Temperaturfühler die Temperatur nicht mehr richtig fühlt und daher die Schwankungen auftreten.
Vielleicht hat hier schon mal einer mit dem gleichen Problem zu tun gehabt. Ich wäre dankbar wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte . Möchte den Kühlschrank trotz der Probleme noch nicht tauschen müssen .
Silverthoro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332874   Heute : 2434    Gestern : 12669    Online : 879        18.11.2026    5:24
