Analoganzeigen aus altem Kombiinstrument mit MC über PWM ansteuern?
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kombiinstrument (44) pwm (3636)
BID = 1032667
Jackson
ich möchte die Analoganzeigen (Tank, Wassertemperatur , etc) aus einem alten Kombiinstrument (Bj. um 1980) direkt mit einem MC ansteuern.
Es sind noch keine Steppermotoren sondern noch Drehspulinstrumente in dem Ding. Die werden normalerweise z. B. über einen NTC Tempsensor oder ähnlichem gegen Masse angesteuert. Ich möchte die Sensoren gegen Signale vom MC für einen Tischaufbau ersetzen.
Der Tankzeiger hat bei ca. 15mA Vollausschlag, Wasser bei ca. 110mA.
PWM bietet sich an, aber was für eine Schaltung brauche ich um damit den benötigten Strom zu regeln?
Jackson
BID = 1032671
PWM bietet sich an
Ja, sollte möglich sein.
Überhaupt keine, da die Einschaltdauer proportional zum Mittelwert des Stromes ist. Du musst nur den Strom auf den Maximalstrom des Messgerätes begrenzen.
Alternativ könntest du auch mit einem OPV eine Konstantstromsenke aufbauen und als Sollgröße eine analoge Spannung am µC ausgeben lassen.
BID = 1032687
Jackson
Die Anzeigen geben je nach Art ca. 7-9 Volt auf der Sensorleitung raus und werden über einen änderbaren Widerstand (normal der Sensor) gegen Masse geregelt.
Hättest du eine Beispielschaltung mit OPV?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284173   Heute : 3024    Gestern : 11989    Online : 525        14.11.2026    8:17
