LED Lichtleisten
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Lichtleisten
BID = 1032583
rennie1
Habe 4 LED Lichtleisten (Kennzeichenleuchten von einem Westfalia Fahrradträger )für PKW und möchte diese nun als Unterbauleuchten anbauen habe aber nur einen 24 Volt Trafo. Geht das und wenn ja kann mir jemand sagen wie? Keine Ahnung wieviel Watt jede hat aber es sind 12 Volt Leuchten.
Kann hier jemand helfen ?
BID = 1032587
Her Masters Voice
wenn du keine Ahnung hast wieviel Strom die Leisten ziehen, woher weisst du dass dein Trafo diesen Strom liefern kann? Sollte der Trafo dies können, dann bau einfach eine geeignete Netzteilschaltung zwischen Trafo und Leisten.
BID = 1032818
fuchsi
24V Trafo und 12V LED Leiste passen nicht zusammen. Da wird die LED Leiste verglühen.
Wenn die Leistung der LED Leiste nicht bekannt ist, wird mal wohl schätzen müssen, und den Trafo dann noch etwas überdim. bestellen.
Meine LED Bänder rechne ich mit etwa 7W je Meter. Findet sich bei Wetfalia kein ähnliches Produkt mehr, bei dem man noch techn. Angaben ablesen kann.
BID = 1032821
Homi
Wenn jeweils zwei Leisten in Reihe geschaltet werden, geht das schon.
Allerdings wohl nicht an einem "Trafo", da die Leisten gerne Gleichspannung haben.
Also ist eine Gleichrichtung und evtl. Stabilisierungs/Glättungs-Schaltung nötig.
Wenn ich mir den Eingangspost so anschaue, wird das aber nix in Eigenregie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 14 Jan 2018  8:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462879   Heute : 18254    Gestern : 20435    Online : 1120        22.11.2026    21:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
