Zanussi Herd ZOU 482 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen heizt nur mittelmäßig
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi ZOU 482 X --- Ofen heizt nur mittelmäßig
Suche nach Herd Zanussi
BID = 1032578
manuelito
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ofen heizt nur mittelmäßig
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZOU 482 X
Hallo Gemeinde -
bin grad am überlegen, ob ich mir einen gebrauchten Herd
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-8892
zulege -
allerdings hat der Ofen wohl einen defekt -
Laut Besitzer O-Ton:
"Wird bei Umluft bspw. nicht warm. Bei Ober- und Unterhitze schon, aber dauert gefühlt länger. Irgendwie komisch. Vielleicht was mit der Heizwendel oder Steuerung."
Das könnte doch der Energieregler sein, oder habt ihr noch ne andere Idee?
Der Herd an sich ist ja kein ganz schjlchtes Gerät, oder?
Gruss und Danke für Infos ...
BID = 1032580
Da ein Backofen keinen Energieregler hat, wohl weniger. Das dürfte eher eine defekte Heizung sein. Ein defekter Wahlschalter oder ein defekter Thermostat kommt auch noch in Frage.
Mittlere Qualitätsklasse, normale Ausstattung. Sowas wird oft auch bei günstigen Komplettküchen mitgeliefert.
BID = 1032582
manuelito
habe gerade noch die Info erhalten, dass de Ofen nicht mehr richtig heizt, seit einmal die Sicherung raus geflogen ist ...
Durchgebrannte Heizung??
BID = 1032589
manuelito
gibt es die Teile noch irgendwo?
BID = 1032594
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, gibt es, allerdings wäre die PNC (Prod. Nr.) vom Typenschild notwendig, um die richtigen Ersatzteile zu finden, das Modell gibt es in 7 Versionen.
VG
BID = 1032609
manuelito
Danke - hab das grad mal erfragt ...
BID = 1032614
Bubu83
Das hört sich schon sehr nach einer durchgeschossenen (Umluft)Heizung an... Die kann man auch nach den Abmessungen kaufen, dann sind die Dinger recht günstig. Ob die jetzt 1800 oder 2000 Watt hat ist egal - geregelt wird ja durch das Thermostat. Die Anschlüsse sowie die mechanisch wichtigen Maße müssen passen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1032620
manuelito
Bubu83 hat am  9 Jan 2018 22:19 geschrieben :
auch, wenn der Ofen bei Ober/Unterhitze schlecht heizt?
BID = 1032627
Das wird dann eher am empfinden des Nutzers liegen. Die Heizung heizt oder sie heizt nicht. Gut oder schlecht heizen kann sie nicht. Maximal ist die Temperatur zu niedrig, das liegt dann aber am Thermostat, nicht an der Heizung.
BID = 1032681
Bubu83
Mach doch den Test: Schalte rein auf Heißluft und schau, ob der Ringheizkörper heizt. Wenn nein: austauschen.
Es ist nicht unüblich, dass der Ringheizkörper auch beim Aufheizen von Ober- und Unterhitze zugeschaltet wird.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1032691
manuelito
steht ja noch beim Verkäufer! In der Garage ...
davon abgesehen kann das dann ja immernoch am schalter oder dem Temperaurbegrenzer liegen ...
wäre alles kein Problem, wenn ich den Herd vor Ort hätte ...
BID = 1032692
Dann hilft nur kaufen und gucken.
BID = 1032695
silencer300
Oder die Finger davon lassen, bevor Du die Katze im Sack kaufst.
VG
BID = 1032711
manuelito
ist alles etwas komplex -
der Ofen sollte als Ersatz für den vermeintlich defekten meiner Tante herhalten ...
der hier - https://forum.electronicwerkstatt.d......html
be dem es den Originalschalter nict mehr sooo gibt -
derzeit tut er - am End hab ich den Schalter optimiert bekommen ...
alles bisl _isch - für einen vielleicht defekten Herd einen defekten zu holen ...
Ich warte mal ab ...
Hab dem netten Verkäufer wissen lassen, dass ich ihn auf jeden Fall "abhole" wenn er ihn nicht los bekommt - was ich mal stark annehme ...
also - in diesem Sinne
DANKE mal wieder Euch und dem Forum hier ...
Gruss, Manu!
BID = 1032720
silencer300
Wenn ihn niemand Anderes "abholt", wäre doch ein Argument für Dich, den Preis noch etwas in eine angenehme Richtung zu drücken.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    1:40
