Querschnitt 1,5qm zu 2,5qm
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032433
Skorpio
Hallo, ich habe eine Frage!
darf ich im Haus mit einer Zuleitung von 1,5qm weiter zu der Lampe mit 2,5qm gehen? Oder ist das verboten?
BID = 1032434
Homi
da spricht weder rechtlich noch technisch etwas dagegen. Im umgekehrten Fall muss man aber prüfen, ob mit dem geringeren Querschnitt noch alles passt.
BID = 1032435
sdatrance
Hallo. Die Querschnitte sind egal solange die Absicherung passt. Ich geh mal von einer 16A Sicherung bei dir aus. Zur Lampe kannst du dann alles legen was über 1.5mm2 hat. Nimm zur Verdrahtung am besten Wagoklemmen. Mit den 221'ern kannst du so die verschiedenen Querschnitte sensationell verbinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sdatrance am  6 Jan 2018 16:44 ]
BID = 1032446
Skorpio
Ich danke für die Infos, und für die schnelle Antwort und Hilfe.
Ich war mir nicht so sicher, da man immer oft ließt, wenn man nach einen kleinen Kabelquerschnitt einen großen Kabelquerschnitt verlegt, dann die Gefahr ist das der kleiner sogar durchbrennen weil der große Querschnitt zu viel Spannungsfall hat.
Kann mich einer hier mal aufklären bitte?
BID = 1032447
Genau andersherum wird ein Schuh draus. Je größer der Querschnitt um so kleiner wird der Spannungsfall. Das bedeutet in der Praxis, auf der Leitung mit dem größerem Querschnitt fällt weniger Verlustleistung (bei gleicher Länge) ab. Oder anders gesagt je Höher der Querschnitt wird um so höheren Strom kann diese Leitung auch führen.
Edit: nehmen wir mal einen Zwirnsfaden und einen Kälberstrick und verknoten wir diese miteinander . Dann belastet du diese verknotete Strippe immer mehr. Wo wird das reisen beim Zwirn oder beim Kälberstrick?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2018 18:27 ]
BID = 1032449
Skorpio
der Zwirnsfaden wird reißen.
BID = 1032450
eben und der Zwirnsfaden ist dein 1,5mm² deshalb ist die Sicherung die das Reisen verhindern soll auch für das 1,5mm² ausgelegt.
BID = 1032451
Skorpio
Ich danke dir für die Aufklärung und Hilfe!
BID = 1032465
Onra
Skorpio hat am  6 Jan 2018 15:48 geschrieben :
Ich schenke dir m und m
Onra
BID = 1032466
Mal zur Erläuterung mm² ist nicht qm ! Das wäre dann die Einheit m² und damit Quadratmeter https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratmeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2018 22:44 ]
BID = 1032467
sdatrance
Hehe. Aber im Sinne der Fragestellung dürfte er auch 2,5 Quadratmeterleitung nehmen. Keiner weiss wie heftig seine Lampe ist...
BID = 1032468
Diese Leitung möchte ich sehen und auch die Lampe 2,5m² sind immerhin 2 m*1,5m oder ein Kreis mit 1.784 m Durchmesser!
BID = 1032469
sdatrance
Nur mit den Wagoklemmen wirds etwas eng. Da geht dann nur noch verdrillen.
Spass beiseite, wir wissen ja was er meint. Mir passieren selbst auch solche Ausdrucksfehler.
BID = 1032470
Skorpio
Bevor noch ein Fass aufgemacht wird.
Es war mein Fehler!
der mit den kurzen Armen hat recht! ich meinte mm²
Es geht um ein Schlafzimmer ich habe an einer Steckdose ein Kabel mit 3x1,5mm² Kabel und ich habe noch ein Kabel 5x2,5mm² übrig und ich möchte nur eine Kreuzschaltung mit einer LED Lampe mit 40Watt betreiben. Alles Unterputz.
Ist das so machbar oder Falsch?
Sowie ich die ganzen Erklärungen verstanden haben müsste es gehen!
BID = 1032471
Also Zuleitung und Lampenleitung in 1,5mm² und die Kreuzschaltung mit 2,5mm² geht problemlos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462868   Heute : 18243    Gestern : 20435    Online : 1028        22.11.2026    21:50
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
