Miele SpüMa G 1022i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nimmt kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1022i --- Nimmt kein Wasser
Suche nach Miele Nimmt kein Wasser
BID = 1032286
werner-hue
Defekt : Nimmt kein Wasser
Gerätetyp : G 1022i
Hallo Forenmitgleider, kann mir jemand helfen?
Unser Geschirrspüler, Miele G 1022i, nimmt kein Wasser mehr. Lange Zeit hat die Maschine beim Wasserholen Geräusche gemacht, die mit der Zeit immer lauter wurden. Da dachte ich das hört sich nach einem defekten Magnetventil an. Dann kam irgendwann die Störlampe Wasserzu- bzw. Ablauf. Hab dann das Ventil am Aquastopp ausgebaut und in der Garage an eine Wasserleitung angeschlossen, dort funktioniert es einwandfrei.
Gibt es noch mehr Magnetventile in der Maschine die beim Wasserholen schalten müssen?
Was kann es sonst noch sein?
BID = 1032314
derhammer
Eimertest gemacht????
BID = 1032337
werner-hue
wie oben geschrieben, wenn ich das Ventil des Aquastops extern anschließe funktioniert es einwandfrei
BID = 1032339
Daniel16121980
Ja und ??? Aquastop ok aber das sagt leider gar nichts darüber aus, ob der Wasserhahn, an dem die Maschine angeschlossen ist, genug Wasser durch lässt. Also mach den Eimertest mit betroffenem Wasserhahn, bevor es weiter gehen kann.
Edit: Bitte dann nicht sowas Schreiben wie "Wasserhahn funktioniert" oder"kommt genug Wasser raus", sondern die genaue Menge Wasser gemessen in Sekunden. Alles klar ?
Daniel16121980
BID = 1032344
werner-hue
An dem Wasserhahn läuft jetzt eine Ersatzmaschine ohne Mängel. Eimertest kann ich jetzt nicht machen, da die Maschine im Keller steht, wo ich sie nicht anschließen kann.
Also noch mal die Frage, was kann vorher dieses starke Geräusch verursacht haben?
BID = 1032371
Daniel16121980
Andere Spülmaschine am Wasserhahn wo die jetzige Probleme gemacht hat, und die jetzige hat keine Probleme muss nicht zwangsläufig ein Indiz dafür sein, das es wirklich "nur" an der Miele liegen muss. Nicht jeder Hersteller hat die selben Zulaufzeiten wie ein anderer. Möglich das die jetzige kürzere Zulaufzeiten hat wie die Miele und deshalb keine Probleme macht. Wenn du das aber aktuell nicht Testen kannst, wird dir auch niemand Zielführend helfen können. Dafür müssen nämlich die eigentlichen gegebenheiten vorhanden sein.
Was das Geräusch betrifft, wird dir wahrscheinlich auch niemand was sagen können, weil a.) keiner von uns dabei war und deshalb b.) keiner Wissen wird, wie sich das Geräusch angehört haben wird. Wie soll man da wissen, was das Geräusch verursacht hat ? Aufgrund des Zulaufproblems würde ich Spekulieren, daß das Geräusch vielleicht vom Aquastop kam, aber ob die Dinger so laut Geräusche machen kann ich nicht sagen. In der Regel geben die bei defekt der Magnetspule gar keinen Mucks mehr von sich. Vielleicht weiß aber einer der Experten hier eher, was du meinst oder was der Verursacher sein kann/soll.
Edit: Unabhängig davon, fällt mir gerade noch ein, das an der Wassertasche auf der linken Seite 2 Magnetventile Sitzen. Vielleicht ist eines davon defekt. Kann man am Ventil ja schnell Prüfen via Widerstandsmessung. Maschine vorher aber Stromlos machen, durch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  5 Jan 2018 19:43 ]
BID = 1032409
werner-hue
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Kommentare.
Da es ein 50 Herz Brummen war ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Magnetventil war. Wassertasche auf der Linken Seite? Kannst du das genauer beschreiben, von wo aus komme ich daran?
Werner
BID = 1032413
Daniel16121980
Linke Seitenwand abbauen und du schaust direkt auf die Wassertasche. An dieser sind dann unten rechtes die 2 Magnetventile.
Daniel16121980
BID = 1032441
driver_2
Hallo, wurde die Enthärtereinheit mit Salz gefüllt ?
Wie sieht die Wassertasche von vorne gesehen links an der Seite aus ? Zugekalkt ?
Wie alt ist der Spüler ?
BID = 1032443
driver_2
Prinziepiell muß ich Daniel recht geben, der Eimertest sagt einiges aus, da die Eckventile bei meiner Tätigkeit zu 75% eine Fehlerquelle für nichteinlaufendes Wasser sind, erst Recht, wenn verkalkt, oder Federbelastetes Modell, und die sich selbst verriegeln.
Erster Trick: Bei Wassereinlaufphase zudrehen und langsam wieder aufdrehen.
Schließe die Miele mal ans Wasser an und probiere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Jan 2018 18:07 ]
BID = 1032527
werner-hue
So, ich habe jetzt die Maschine auseinander gebaut:
@ Daniel: Das obere Magnetventil hat 2,3 KOhm, das Untere 3,0 KOhm.
Dann hab ich Spannung draufgegeben. Das Obere brummt stark, scheint aber zu schalten, schätze das es das war was beim Wasserholen immer gebrummt hat. Das Untere summt leise.
@ driver:
Die Enthärtereinheit hatte immer Salz.
Die Wassertasche hat leichte Kalkspuren, man kann aber nicht sagen das sie stark verkalkt ist.
Der Spüler ist von 06.2009
Ich glaube im Keller komme ich nicht weiter, ich muss die Maschine wieder anschließen können. In der Garage ist es aber so kalt
Wirklich schlauer bin ich also nicht geworden.
Hat noch jemand einen Tipp?
Werner
BID = 1032535
driver_2
Anschließen probieren statt spekulieren.
BID = 1032595
werner-hue
Hmm, ich bin sprachlos:
Hab die Maschine angeschlossen und sie funktioniert wieder.
Außer die Messungen und an Steckern gewackelt hab ich nichts getan.
Schaun wir mal wie lange es andauert.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für eure Unterstützung
Werner
BID = 1032596
driver_2
Wasserhahn / Eckventil kaputt
Das war auch der Geräuschverursacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Jan 2018 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505770   Heute : 22342    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    23:47
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
