Bauknecht WaMa WA 3774 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 73415
Hida Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774
Meine WAMA zeigt die Fehlermeldung E2 mit rythmischen Piepton.
Angefangen hat dies nachdem beim Waschen die Sicherung rausgeflogen ist. Danach immer die Meldung.
Die Maschine ist trocken und hat kein Wasserverlust (Styropor Schwimmer ist unten und trocken)
- Die Maschine versucht nach dem Start das Programm normal zu starten und die Wahluhr läuft durch. Jedoch wird kein Wasser eingelassen. Kurz darauf: E2
- Abpumpen funktioniert ebenfalls nicht. Das Abpumpprogramm von 2 Minuten runter jedoch läuft die Laugenpumpe nicht. (Pumpe ist in Ordnung und läuft bei Anschluss von Fremdspannung)
- Teilweise zeigt die Maschine auch -H anstatt E2 im Display ?! :-(
- Magnetventil im Schlauch durchgemessen: Ohmscher Widerstand vorhanden.
Kann mir jemand einen Tipp geben. 5 Jahre ist zu jung zum sterben. ;-(
Danke
Hida
BID = 73438
Jürgen288 Inventar
E2 ==> Aquastop hat ausgelöst.
Prüf mal den Schwimmerschalter in der Bodensicherheitswanne auf mech.- und el.-Funktion.
Gruss Jürgen
BID = 73518
Hi Jürgen288,
vielen Dank für den Tip. Wäre zu schön gewesen........
Der Schalter ist OK (Offen wenn Schwimmer unten, geschlossen wenn Schwimmer oben).
Habe zur Probe den
- Stecker abgezogen = keine Veränderung
- Stecker überbrückt = keine Veränderung.
Sprich......der Maschine ist es egal. Die Fehlermeldung kommt immer wieder.
Stutzig macht mich, dass ab und zu nicht "E2" sondern "=H"
angezeigt wird. Hat noch jemand einen Tip, was das sein könnte, bzw. wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
Danke schon mal.......
Hida
BID = 73554
Jürgen288 Inventar
| | Angefangen hat dies nachdem beim Waschen die Sicherung rausgeflogen ist. |
Überprüf mal die Türmanschette (besonders zwischen 12 und 3 Uhr) auf ein Loch.
Dadurch könnte die Elektronik was abbekommen haben.
Gruss Jürgen
BID = 73833
Scheint alles OK zu sein. Die Maschine ist innen Knochentrocken. Es sind nicht einmal Laugen- oder Wasserspuren ansatzweise zu sehen.
- Der Türschalter funktioniert.
- Bei Fremdversorgung funktioniert Wassereinlauf und Laugenpumpe.
- Wasserschalter unten am Boden OK
Beim Start eines beliebigen Waschprogramms läuft die Programmuhr bis zum Start und dann kommt die Fehlermeldung.
Je nach Laune mal "E2" oder "=H".
Beim erneuten Drücken der Starttaste läuft die Uhr weiter, die Restzeit wird wieder angezeigt und die Fehlermeldung kommt erneut.
Wasser wird nicht eingelassen, Laugenpumpe läuft nicht an.
Programm Spülen/Schleudern: Motor läuft an und Trommel dreht kurz. Laugenpumpe läuft nicht an. Erneut die Fehlermeldung.
Programm Abpumpen: Startzeit wird von 2 Minuten runtergezählt und Programm wird mit Piepsignal beendet.
Jedoch läuft die Pumpe nicht an. Keine Fehlermeldung.
Wasserstandsmelder scheint ebenfalls OK zu sein, da beim (manuellen) Einlassen von Wasser, ab einem bestimmten Pegel, ein deutliches "Klick" zu hören ist.
Also, ich bin mit meinem (schwachen) Latein am Ende.
Wird wohl am Ende ein Platinenproblem sein ?
Was würde dieser Spass denn Kosten ? Lohnt sich das....
Gruss
Hida
BID = 74085
bug64 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Hallo - habe mich gerade angemeldet, da ich das selbe Problem mit meiner 5 Jahre alten WAMA von Bauknecht habe...
Bei mir hat die Maschine den Kurzschluss mit einem lauten Knall etwa 1 Minute nach dem Einschalten erzeugt und gibt
genau die gleichen E2 und =H - Zeichen.
Es sollte bei mir nur eine Hose gewaschen werden und es hat sehr geschäumt- dann war leider Schluss.
Den Techniker habe ich für nächste Woche geordert, aber ich wüßte eben auch gern was da so kommen kann und ob eventuell andere Reset-Möglichkeiten existieren.
Ich habe auch wenig Ahnung und noch weniger Lust teure Ersatzteile zu kaufen - die Maschine lief eigentlich nur ein mal pro Woche ,
vielleicht gibts ja schon was neues...gruß, Alex
BID = 105186
MichaAusPankow Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Den Fehler E2 hatten wir manchmal, wenn wieder ein Geldstück vor die Pume geraten war. Aber seid heute ist Schluß. Ich kann E2 mit der Start Taste zwar wegdrücken  aber nach exakt 30 Sekunden komt er wieder und alles blinkt und piept.
sollte ich auch mal den Sensor checken?
Wie kann man ihm den Aqua.Stop Fehler austreiben :-?
Micha aus Pankow
BID = 107117
fk2000 Neu hier
Hat es die Sicherung oder den FI raus gehaun?
normalerweise kanns nur 3 probleme gebn die ein auslösen der sicherung oder FI hervorrufen.
1. der Motor hat nen Schluß ( Motor abstecken und Maschine testen) wenn alles funktioniert ausser die trommelbewegung (Motor is ja abgesteckt) dann nen neuen Motor besorgen, ca 150Euro !!
2. die Heizung hat nen schluß, heizung abstecken und anschlüsse isolieren, maschine testen usw.....heizkörper samt dichtring ca 20-40euro
3. an der stelle an dem das netzkabel in die maschine kommt ist meist ein entstörkondensator (anschluß zu L,N und PE) diese platzen gerne und machen einen schluß. nach erneutem einschalten ist innerlich der kondensator abgebrannt und hat keinen schluß mehr, deswegen bleibt die sicherung auch drin. aber er hat eben seine wirkung verloren.....
ihr könnt natürlich auch in der bedienungsanleitung nachlesen was E2 bzw. =H bedeutet !
cu klaus
BID = 107145
wts Stammposter
E2 ist ein Aquastopfehler.
Da ein Kurzschluß vorrausgegangen ist wird dieser einen Überschlag auf der Steuerung verursacht haben.Das bedeutet die ist hin und zeigt nur noch wirres Zeug an.
Schaut euch mal den Türschalter an, wenn der schwarz ist oder übel riecht habt ihr die Ursache für den Kurzschluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 27 Sep 2004 16:47 ]
BID = 107147
wts Stammposter
Aber Ihr solltet alle einzeln Posten!
Hier verliert man ja den Überblick.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495763 Heute : 12326 Gestern : 16862 Online : 545 24.11.2026 15:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0265498161316
