Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch)
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 1031946
Eagle02
Hallo erstmal 😊
Ich hab da so ein kleines Problem mit der Installation eines Smarthome Lichthalters (Touch Bedienung)
folgendes Problem:
Ich habe im Flur ein 2 Wege Schalter sitzen mit dem 1ne Deckenlampe im Esszimmer und 1ne Deckenlampe im Wohnzimmer geschaltet wird.
Diesen würde ich gerne durch ein Smart Home Schalter ersetzen der mit Alexa gesteuert werden kann.
Soweit so gut
Hab mir auch schon einen ausgesucht und wollte jetzt sicherheitshalber nochmal nachschauen wie der alte verbaut ist damit der neue auch passt bevor ich ihn bestelle.
Dabei ist mir jetzt eine, zumindest für mich, Merkwürdigkeit aufgefallen.
Der alte Schalter verfügt über 2 eingangs Leitungen und 2 Ausgangsleistungen.
2 mal Ausgang ist klar. zu jeder Lampe einen.
Warum aber 2 eingangs Leitungen?
heißt also die Sache sieht im Innenleben so aus: Es kommen von unten 2 Kabel a 3 adern an und gehen oben 2 Kabel a 3 adern raus. In der Mitte sind dann: 4 Nullleiter (blau) miteinander verbunden, 4 Erdungsleitungen miteinander verbunden (grün gelb) und 2 Phasen (schwarz) Eingang in den Schalter und dann 2 Phasen (schwarz) Ausgang aus dem Schalter. Es hängt kein weiterer Schalter oder Steckdose oder sonst irgendwas noch an den Leitungen sondern nur am Ende jeweils eine Lampe (zumindest hat es auf sonst nichts Auswirkungen wenn ich die Schalter betätige hab das Haus nicht gebaut ist eine Mietwohnung).
Wenn ich mich nicht total irre geht die Leitung von der Sicherung zu dem Schalter und vom Schalter zu den 2 Lampen. Eventuell hängt noch die Außen Steckdose und Außenbeleuchtung der Terrasse mit dran. Die Funktionieren zwar mit einem extra Schalter 1ne Wand weiter unabhängig von der Schalterstellung des Flurschalters aber sie hängen zumindest mit an der selben Sicherung. Zumindest geht nach Abschaltung der Sicherung soweit noch jede Steckdose und jede Lampe außer der Deckenleuchte in Ess-/Wohnzimmer und der Beleuchtung/Steckdose auf der Terasse.
An und für sich wäre mir das ja wurscht das Problem ist jetzt nur das die Smarthome Schalter alle relativ gleich aussehen:
1n Eingang Nullleiter, 1 Eingang Phase und dann halt 1, 2, 3 usw Ausgänge Phase (je nachdem wieviel Wege halt).
Wie schließe ich den Spaß jetzt an?
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. ich hau in den 1nen Phase Eingang 2 Leitungen rein ich weiß aber nicht ob das zum einen funktioniert(passt) und ob das dem Schalter was ausmacht oder nicht.
2. Ich lege einfach eine eingangs Leitung tot und schließe halt nur noch eine Eingangsleitung an und halt beide Ausgangsleitungen. Funktioniert das so ohne weiteres? und warum gibt es überhaupt 2 Eingangsleitungen???
BID = 1031947
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Eagle02 hat am 25 Dez 2017 18:34 geschrieben :
.....Diesen würde ich gerne durch ein Smart Home Schalter ersetzen der mit Alexa gesteuert werden kann.....
...wozu ? Braucht man sowas wirklich ? Geht der alte Schalter nicht mehr ?
BID = 1031949
Eagle02
Es tut zwar nichts zur Sache aber ja ich brauch das weil der aktuelle Schalter an einer etwas unzugänglichen Stelle sitzt und man im Rollstuhl sitzend nur sehr schwer dran kommt. Um es einem Familienmitglied zu erleichtern will ich diesen Schalter eben ersetzen.
BID = 1031950
elektron53
Hallo Herr von ...
Ist doch ganz klar, weil Amazon, Google, MfS, BND, KGB, NSA und wie sie alle heißen, wissen müssen, wann Eagle02 seine Lichter an- und ausgeschaltet hat.
Unsereins zieht ein paar (dezi)meter Leitung, verlegt den Schalter an eine besser zugängliche Stelle und gut ists. Alternativ bei etwas größeren Entfernungen, die guten alten 433 Mhz und Alles bleibt lokal.
GEHT DENN ÜBERHAUPT NOCH ETWAS OHNE cLOUD UND MITLESER ???
Frohen Rest vom Fest und einen guten Rutsch wünscht
elektron53
BID = 1031951
Eagle02
es hat schon seinen Grund wieso das über Sprachsteuerung funktionieren soll. Alles andere ist mein Problem. Verlangt niemand von euch das ihr damit Leben müsst, es bedienen müsst oder sonst was in der Richtung.
Ich möchte es so haben.
Ich will hier auch keine Grundsatz Diskussion dazu wie sinnvoll oder unsinvoll das ist. Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eagle02 am 25 Dez 2017 20:17 ]
BID = 1031952
Also dann mal Grundsätzliches: Wenn da 4 *ein N und 4 *ein PE vorhanden ist, sind auch mindestens 4 Leitungen vorhanden! So und wenn da von unten 2 Leitungen kommen, dann wird eine die Zuleitung von der Sicherung sein und die andere die Zuleitung zu der Terrasse.
bleiben noch als Ausgang die beiden Lampenleitungen!
BID = 1031953
Eagle02
Ja die 2 Ausgänge ist klar das die an die Lampen gehen und die 2 Eingangs Leitungen sind in dem Schalter gebrückt. Denn der Schalter selbst in ein normale 2 wege Serienschalter mit 1nem Eingang und 2 Ausgängen.
Das mit der zuleitung zur Terasse ist mir dann auch aufgegangen. Ich persönlich hätte das zwar anders gelöst mit ner verteiler dose anstatt es im Schalter zu machen aber gut. Nun ist mir alles klar.
heißt für mich das ich die 2 eingangs Leitungen mit einer 3er verbindungsklemme verbinden müsste und dann eben die 3te an den Schalter lege da der neue Schalter ja nur eine Anschluss Möglichkeit hat. 2 kabel in ein Anschluss prügeln ist in meinen Augen Pfusch....
BID = 1031955
Was denkst du warum Schalter und Steckdosen in aller Regel Anschlüsse für 2 Leiter haben?
BID = 1031956
Primus von Quack
Unser Primus :)
Eagle02 hat am 25 Dez 2017 18:57 geschrieben :
...also alle Schalter für Raumbeleuchtung die ich kenne findet man direkt neben der Tür Für Rollstuhlfahrer setzt man diese etwas tiefer ca. 80 cm OKFF Wenn die Sprachsteuerung ausfällt sitzt der Rollstuhlfahrer im Dunkeln und was macht er dann ?
elektron53 hat am 25 Dez 2017 19:16 geschrieben :
Hallo Herr von ...
elektron53
...genau
BID = 1031957
Eagle02
Primus von Quack hat am 26 Dez 2017 01:09 geschrieben :
Also ich kenne jede Menge Schalter die nicht neben Türen sitzen, sondern neben großen Durchbrüchen z.b. oder auch mal neben einem Bett da teils sogar gleich 2 links und rechts mitten in der Wand. Im Bad habe ich ein Schalter mitten an der Wand für die Spiegelbeleuchtung und in der Küche dasselbe für die Beleuchtung der Spüle und beide wurden nicht von mir so gelegt, sondern sind in jeder Wohnung im Haus so. In dem Fall geht es um ein L förmigen Raum wo der Schalter halt an der Innenwand des „L“ sitzt und direkt darunter befindet sich ein Wandvorsprung was den Schalter halt etwas bescheiden zu erreichen macht aus einer nicht aufrecht gehenden Position. Warum man so ein Mist baut weiß ich auch nicht ist aber halt nun mal so.
Was er macht, wenn die Sprachsteuerung ausfällt oder jeder andere der kein Bock hat das ding per Sprache zu bedienen?
Das Ding über das Touch Feld bedienen.
Den schalter zu versetzen ist unsinnig da derjenige, wenn alles gut geht, nur für eine gewisse Zeit an den Rollstuhl gebunden ist.
BID = 1031958
Primus von Quack
Unser Primus :)
Eagle02 hat am 26 Dez 2017 01:48 geschrieben :
Also ich kenne jede Menge Schalter die nicht neben Türen sitzen, sondern neben großen Durchbrüchen z.b. oder auch mal neben einem Bett da teils sogar gleich 2 links und rechts mitten in der Wand. Im Bad habe ich ein Schalter mitten an der Wand für die Spiegelbeleuchtung und in der Küche dasselbe für die Beleuchtung der Spüle und beide wurden nicht von mir so gelegt, sondern sind in jeder Wohnung im Haus so. In dem Fall geht es um ein L förmigen Raum wo der Schalter halt an der Innenwand des „L“ sitzt und direkt darunter befindet sich ein Wandvorsprung was den Schalter halt etwas bescheiden zu erreichen macht aus einer nicht aufrecht gehenden Position. Warum man so ein Mist baut weiß ich auch nicht ist aber halt nun mal so....
...merkwürdige Art und weisse der Installation, da sollte man den Planer (falls das Machwerk überhaupt einen solchen hatte ) oder den Errichter mal fragen was er sich dabei gedacht hat....wahrscheinlich nix...
....Das Ding über das Touch Feld bedienen.....
...das setzt jetzt aber voraus das man da drankommt
...na dann wünschen wir das Beste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    23:40
