Mit RS232 was EIN und AUS schalten.
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1031928
Grimm
Hallo Jungs,
suche eine Möglichkeit über die RS232 was EIN und Aus zu schalten.
Am besten nur mit TX mit
TX und CTS und RTS geht das ja mit z.B. Schieberegister.
Habe da an so was wie einen I2C-Bus im Kopf wo der Takt SCL mit der Baudrate durchläuft und TX dann SDA ist.
So wie beim I2C-Bus IC PCF8574 und der Takt kommt von einem Externe Tatgeber.
Kann auch sein das ich vollkommen auf dem Hohlzwerg bin und es ein IC gibt das aus COM1 gleich “LPT1“ macht, vereinfacht gesprochen.
BID = 1031938
Rial
Fröhliche Weihnachten
Ich hätte nur was für den LPT im Angebot.
Muß es denn unbedingt RS232 sein ?
Wenn ja,da guck mal in der "Bucht"
nach "RS232 Relay".
Für nen 5er bekommst du was aus dem fernen Osten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Dez 2017  2:13 ]
BID = 1033611
watumba
Du kannst ja auch die RTR und DTR Leitungen nehmen. Muss man nur Ansteuern und man hat 2 Outputs, die über eine Transistorstufe zB. Relais schalten können. Solid State Relais sogar event. sogar direkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314517   Heute : 9296    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    17:21
